USB vývody na čelní panel PC
#1 Příspěvek od Celeron »
V PC odešla integrovaná 4 x USB a tak jsem osadil do PCI jinou, 4x USB vše dozadu. Maká, ale mám problém. Jak je 2 x USB na předním panelu a na druhý straně dvouřaďák do základovky, není ho nyní kam připojit, kabely se musí vyvést dozadu a zapojit do konektorů USB karty. Původní kabel je ale krátkej. Asi není jiná možnost než rozkuchat dva kabely A-B, nebo prodlužováky A-A a připájet je v předním panelu co? Nebo levněji koupit 2 kousky tohodle http://www.ges.cz/cz/usb-a-c-GES06613634.html a zbastlit to třeba na SYKFY kabelu?
A ještě jedna konektorová záležitost. U klávesnic a myší je PS2 konektor 6 pinů stejný jako tohle? http://www.ges.cz/cz/se-dio-m06-GES06601021.html
Díky
buddyns
#2 Příspěvek od buddyns »
Jo, je to on ten PS2 !
UTFG :D
satam
#3 Příspěvek od satam »
A nemá náhodou ta PCI USB karta konektor pro přední USB?
Hoď sem pokud možno přesný typ té karty, obrázek karty také nebude od věci (ale ostrý, né nějaká mazanice!).
#4 Příspěvek od Celeron »
Už jsem to vyřešil. Picnul jsem dva USB prodlužováky 1,8m za 20,- (kurňa, jak to někdo za ty prachy vyrobí). Zapájel je na přední panel, vzadu protáhnul ďourou pro gameport a už to maká.
Ale trochu jsem si s tím užil. Chtěl jsem připájet stínění a absolutně ničím to nešlo pocínovat. Zkoušel jsem od dutinkovýho tavidla přes 2 pájecí vody na Cu, Ni od Elchemka, starej Eumetol, zinkovou kyselinu, vodičky na nerez, hliník, prostě ničím. Tak jsem na zemnící plochu zapájel dutinku z Enika svorkovnice a je to "pod šroubkem". Netuším, co to opletení je, nad plamenem zapalovače hoří. 8O Měď jen zčerná. Železo by vzala kyselina. Možná to je ten čínskej vynález, poměděnej hliník. Už jsem měl tu čest, UTP kabel byl z tohodle sajrajtu. Levnej, nepájitelnej a hlavně lámal se...
To Satam: PCI má jen 4 konektory dozadu.
Zpět na „Výpočetní technika“
