řízení ventilátoru v automobilu s automat. klimatizaci
dargon
#1 Příspěvek od dargon »
Zdravim kluci, potreboval bych pomoct s rizenim ventilatoru v automobilu s automatickou klimatizaci, jedna se o bmw e36. Z klimatizace jde ridici napeti na jeden pin vykonoveho prvku a to s temito hodnotami :
Z: 0,00 V
Min: 2.05V
Max: 7.30 V
Rozmrazování: 8.33V
ventilator je povesen na 30A pojistku z autobaterie.
Jak udělat výkonový prvek tak aby to v rozmezí 2-8,33V fungovalo?
Děkuji za každou pomoc
schema :
schema
(162.26 KiB) Staženo 175 x
Naposledy upravil(a) dargon dne 14 črc 2013, 21:31, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
A urcite je to jednosmerne napatie? Nie je to PWM?
dargon
#3 Příspěvek od dargon »
bouzel ocsiloskop nemam, ale je to stejnosmerne na 99%
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Než bych něco začal vymýšlet je třeba se podívat co tam na tom drátě je doopravdy. Stejnosměrné se mi taky nezdá.
Původní jednotka nefunguje? nešlo by ji rozebrat a kouknout se dovnitř?
Internet - metla lidstva
dargon
#5 Příspěvek od dargon »
Puvodni je zalita nejakou hmoyou ktera nejde vubec vydlabat bez poskozeni. Jinak je tam ppar obvodu a vykonove tranzistory. Jde z toho stejnosmerne napeti.Pwm dela az ta jednotka co nefaka asi.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
To víš, protože jsi to někde přečetl, nebo protože jsi to změřil? Měřák ti bude při dostatečné frekvenci PWM napětí integrovat, takže se zdá, že z toho leze DC napětí.
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Jedná se ježka,co? Je to PWM. Než něco kutit, kup nový, nebo i jetý. A buď rád, že je to u 36 přes relé a nekurví to baterii..
Jenda_KL
#8 Příspěvek od Jenda_KL »
Mám taky analog 0-10V, PWM pro větrák dělá až ten ježek.
Taky mi shořel, jenom proto že se sjely uhlíky. Jsou tam paralelně 4 FETy a žádná dioda přes větrák, odejdou na přepětí.
Není to ale v BMW, takže těžko říct.
dargon
#9 Příspěvek od dargon »
Taky to tak je. Poradi nekdo prosim.
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
Generátor pily, komparátor, budič, polomost.
Taky se mi nechtělo dávat bůra za nový, když při pitvě vyšlo najevo co v tom je.
dargon
#11 Příspěvek od dargon »
A mas schematko?
Jenda_KL
#12 Příspěvek od Jenda_KL »
mám, pohledám. Co dáš ))
dargon
#13 Příspěvek od dargon »
Co chces? ;)
Jenda_KL
#14 Příspěvek od Jenda_KL »
Napiš pak jak to dopadlo.
071026_pwm_vcr.zip
(112.52 KiB) Staženo 152 x
dargon
#15 Příspěvek od dargon »
vyzkousim, dik moc, nic sloziteho to neni jak jsem si myslel a to teda reaguje od 0-10V?
