Zdravím, mam doma alarm, který při zajištění/odjištění vydá potvrzovací pípnutí jak integrovaným pípákem, tak hlučnou externí sirénou. Je to nepřijemné, takže jsem si postavil jednoduchý zpožďovací člen s 555. Napájení 555 je připojeno na 12V z alarmu, kam je normálně přímo připojená siréna, a výstup z 555 spíná MOSFET spínající sirénu, čimž by měl odfiltrovat hlučné zajišťování/odjišťování, ale v případě poplachu se siréna po těch 5s spustí. Na stole se žárovkou mi to fungovalo podle představ, bohužel po připojení k alarmu a spuštění poplachu se po těch 5 vtěřinách ozve ze sirény jen velmi krátké zapísknutí, stále se po 5s opakující, jako by se po sepnutí 555 mžikově rozeplo napájení a časování začlo odznova. Osciloskop na očichání průběhů bohužel nemam. Nenapadá někoho jak to zprovoznit, aby po 5s siréna trvale pískala? Moc díky za rady..
Bohužel, tento zrovna profi není, je to GSM alarm s pořizovací cenou kolem 5tis Kč a v nastavení se nedá vypnout siréna pro potvrzování (paradoxně to jde jen naopak - pro poplach lze vypnout, pro potvrzování ne). Siréna je k tomu tato: http://www.gme.cz/sireny-pro-zabezpecov ... -p640-007/ . Nemá vestavěný akumulátor, alarm si ji podle mě nijak nehlídá, jen na výstup v případě poplachu nebo potvrzování pouští 12V.
Nechci ústřednu rozebírat kvůli záruce, ale řekl bych že se spíná + proti pevné zemi, protože má vlastní + vývod pro sirénu a záporná svorka se připojuje na jednu z několika vyvedených zemí, které jsou tam i pro případné drátové smyčky apod. Při odpojené a vypnuté siréně se zdá její vývod v luftě (při měření napětí proti zemi se přes multimetr vybíjí nějaká malá kapacita), po spuštění sirény jde na její kladný výstup napětí o cca 20mV nižší než zvlášť vyvedené napájecí napětí ústředny. Ústředna má záložní 7,2V Li-Ion aku, ale ten podle mého názoru s tímto problémem přímo nesouvisí.
Jde mi hlavně o to, jestli by šel použít tenhle (již postavený) obvod http://www.cezeta487.ic.cz/Soubory/cas.jpg , případně lehce upravený nebo doplněný např. relátkem nebo kondem, nebo by to vyžadovalo konstrukci něčeho zcela nového?
