Napětí v STA
Napětí v STA
Tím, že propojíš plášť koaxiálu přes kostru počítače na PE kolík zásuvky, začne téci vyrovnávací proud. Napětí mezi koaxiálem a kolíkem se sníží na pár desetin voltu, ale pláštěm koaxiálu začne téci proud. Viz též Ohmův zákon.
Že to může být naprázdno (v nespojeném stavu) i přes 40 V, může být také tím, že anténním konektorem TVP teče vždy nějaký unikající proud. Sice bezpečný, ale, zjednodušeně, když se sejde 40 stejných televizí na stejné fázi, bude tento proud 40x větší. Když navíc je špatně ukostřená STA (nebo není vůbec, například při použití antén typu síto mohou být pláště koaxiálů ukostřené jen jediným třmenem ve skříni STA, který nakonec nemusí mít ani kontakt, zdroj má dvojitou izolaci, zemní se jen konstrukce antény nespojená s koaxiálem), můžeš mít na plášti koaxiálu naprázdno i více, než 100V.
Jediná pomoc je přestřihnout koaxiál mezi zásuvkou a PC a oddělit jak jádro, tak plášť koaxiálu, keramickými kondenzátory o kapacitě kolem 1nF - 2n2. Pro síťový kmitočet velká impedance, pro TV signál zanedbatelná.
Nebo použít oddělovací vf transformátorek, také se občas dají sehnat.
A nemusíš si s tím lámat hlavu.
Po stránce věcné stačí většinou to galv. oddělení jak píšou výše, jestli si myslíš že přitom neuděláš nějaký renonc v účastnické zásuvce a nezhoršít třeba signál ostatním. Jsou i oddělení "šňůrového" typu, které ale může jednoho dne někdo jiný vytáhnout a problém se objeví znova
kromě toho, jestli je anténní rozvod v nějakém neutěšeném stavu, je možné že bude v bordelu i po jiných stránkách, koroze vodičů a konektorů která způsobuje intermodulace a rušení, nebo špatná ochrana proti atmosférickému přepětí - tomu galvanické oddělení ne vždycky zabrání.
Připojovat audio/video techniku do takové sestavy je poukázka na zničení, třeba digi foťák přes USB nebo COM port do PC a zároveň adaptérem na síť= jiskřička na konektoru a jaký byl
Jinak, jak píše Hill, úbytek se nabere až cestou dolů, takže i s uzemněným nahoře tambude nějaké napětí. Když už tak pospojit PEN se stíněním v bytě. Jestli máš starou instalaci v hliníku a pak jednou někde PEN upadne, máš fázi na kostře
Viděl jsem pár STA ke kterým lidi nevolají odbornou firmu ale zafušuje do toho každý, kdo jde zrovna kolem té skříně. Podle toho to pak vypadá. Možná tam máte něco podobnýho.
