Zesilovač Eltax AVR-200 - slabší zvuk, balance jdou naopak
Dandy87
#1 Příspěvek od Dandy87 »
Zdravím všechny,
problém spočívá v tom, že je zvuk slabší než by měl být a pokud pootočím potenciometrem balance vlevo, pravý kanál zesílí na podle mne normální úroveň, když pootočím o kousek víc, zase se utlumí. Na pravou stranu zas zesílí a utlumí levý kanál. Najde se někdo, kdo to někdy opravoval nebo se konkrétně s touto závadou setkal? Poťákem to nejspíš není, i po vyčištění se děje to samé. Nebo je v kelu úplně - nevyndaval jsem ho, jen prostříkl kontaktolem, ale nenastala vůbec žádná změna. Servisák jsem googlil, ale nenašel, jako vždycky :roll: . Předem děkuji za čas a za odpověď, Dan.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Inu já bych jaksi předpokládal , že kam otočím balance , tam se zvýší úroveň . :nevim:
#3 Příspěvek od konosuke »
Máš správně sfázované repráky, živý na červený a ne naopak ? Zkus přehodit přívody na jednom z boxů zdalipak se situace změní.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Mám servisní manuál pro AM FM přijímač AVR-200 (5x45W) od výrobce HarmanKardon. To asi není ono?
Dandy87
#5 Příspěvek od Dandy87 »
:D BOBOBO: taky bych to tak předpokládal :D . Škoda, že je to naopak.
konosuke: repráky připojeny správně.
serviceman: kouknu na to zítra pořádně a dám vědět.
Zatím děkuji za odpovědi, Dan.
Dandy87
#6 Příspěvek od Dandy87 »
serviceman : je to výrobce ELTAX A/S Denmark - tam píšou a hned za tím China. No, o to nejde, dneska dělá Čína i ETU, ale ten servisák se k tomu nehodí. Jedná se o toto http://skinflint.co.uk/eu/eltax-avr-200 ... 86830.html .
Dandy87
#7 Příspěvek od Dandy87 »
Zdravím, jsem tu opět a o nic moudřejší. Potenciometr jsem vyndal, změřil, je v pořádku. Pro jistotu jsem ho rozdělal a vyčistil, vrátil a pořád stejná závada a bez schematu se v tom nemám chuť nějak víc vrtat. Ono totiž všechno ostatní funguje tak, jak má a nerad bych to oddělal celé. Proto vás chci ještě jednou místní lidičky poprosit - pokud někdo máte, nebo víte kde hledat, dejte vědět. Děkuji, Dan.
Dandy87
#8 Příspěvek od Dandy87 »
Tak schéma jsem zatím nenašel. Balance jsou řešeny přes TL084, který jsem vyměnil za nový, postupně jsem vyndal a změřil součástky okolo a všechny jsou v pořádku, takže tudy cesta nevede. Volume je rotační enkodér a to už jsem vedle, protože právě není schéma. Ale ten nejspíš funguje, protože jde přes procák a ten vypouští správné hodnoty. Takže se pořád motám kolem toho obvodu balancí. :(
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Bohužel v poslední době se nějak asi nalézám mimo průsečík xyz a některé věci přestávám být schopen absorbovat . Asi se to někomu sakra daří . :cry:
Dandy87
#10 Příspěvek od Dandy87 »
BOBOBO: řekl bych, že Tvůj průsečík a schopnost absorbovat jsou v pořádku. To moje znalosti jsou mimo a nejspíš to vypadá (nebo to tak je :( ), že plácám. Asi proto, že čerpám z netu a ne vždycky si zapamatuju věci správně. Takže se omlouvám všem kterým to hýbá žlučí a uvítám každé upřesnění věci.
Dandy87
#11 Příspěvek od Dandy87 »
Chápu, že není jednoduché někomu vysvětlit komplexní funkce u takového přístroje. A nejspíš to ani není potřeba. U TL084 jsem si stáhnul datasheet, tam je zapojení jasné a slouží tam k řízení korekcí - basy, výšky a stereováha. Na stereováze je potenciometr s aretací středu. Pokud začnu otáčet vpravo, tak na začátlu dráhy na okamžik zesílí levý reproduktor, v zápětí se zase utlumí a začne se lehce zesilovat kanál správný. A to samé platí i pro opačnou stranu. Když se prstem dotknu vývodů TL-ka tak reaguje vteřinovým zvýšením hlasitosti na normální úroveň a pak to zase poklesne. Když zvyšuji hlasitost. tak to někde kolem -40dB začne lehce lupat a celkově to hraje potichu. Display ukazuje naprosto normálně každou akci, kterou provedu a podle těch chvilkových zesílení obou kanálů soudím, že konce jsou v pořádku.
Jestli se někdo zabýváte těmito přístroji a máte nějakou podobnou zkušenost, dejte prosím vědět. Děkuji, Dan.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud ti na tom opravdu záleží , tak budeš muset zjistit zapojení . Prostě omalovat desku-část , podle umístění součástek namalovat schema , do něj dodat změřené ss napětí a potom se ti tady k tomu bude moci někdo vyjádřit . Takto je to stále jen na věšteckou kouli . Mimo těch , co mají placený manuál . :D To je také cesta , nesrovnatelně rychlejší , ale malinko dražší .
Dandy87
#13 Příspěvek od Dandy87 »
Cožpak o to, já bych si ten manuál i zaplatil, jenže jsem na něj prostě nenarazil. Samé 280-ky a 800-ky nebo Denony .... Asi budu muset uplatnit to obkreslování. :roll:
#14 Příspěvek od BOBOBO »
To jsi měl zmínit hned , že by jsi byl ochoten něco zaplatit . V tom případě bych odzkoušel uživatele sinclair , ten s těmito SM kšeftoval . Zde se nevyskyje aktivně , pokud nemá pseudonym , ale na jiných audioforech ano . Zkus ho kontaktovat soukromou zprávou .
Dandy87
#15 Příspěvek od Dandy87 »
Vím o koho jde, zkusim ho, ale jestli se mi ozve nevím. S ním se spojit bývá problém. Ale děkuji za radu.
