Náhrada tranzistoru BC182L
vlaadkoo
#1 Příspěvek od vlaadkoo »
zdaravim ,neznáte někdo náhradu traznistoru BC182L ? Tady v obchodě ho nemají a objednávat se mi nechce.děkuji
#2 Příspěvek od Michal22 »
VRT píše, že náhradou je BC182, za ten je psán zase BC183 s poznámkou Uce=60V. Jako náhrada je psán BC546, ale jsem trochu na vážkách co se Ic týče. Ovšem pokud je to v aplikaci, kde se nevyužije Ic=200mA, nahradil bych to třeba tím BC546. V jaké aplikaci potřebuješ tento tranzistor nahradit? Pokud něco NF, tak bych třeba zkusil i BC637.
vlaadkoo
#3 Příspěvek od vlaadkoo »
v NF ,přesněji kytarový efekt .booster.vyzkouším něco z toho co si mi vypsal a vyberu ten ,které nejlíp hraje .A jak zjistím jednoduše náhradu ? At neotravuju na forech
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
vlaadkoo píše:A jak zjistím jednoduše náhradu?
Pokud není uvedena přímo, pak podle uvažovaného použití a parametrů, případně podle některého kritického parametru v tom či onom zapojení.
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
BIPOLAR
#6 Příspěvek od BIPOLAR »
U té BC546 si dej pozor na vývody ! BC546 při pohledu na logo - zleva C-B-E a BC182 E-C-B.
Když mi pošleš obálku se známkou, tak ti pošlu prakticky analog 3ks 2SC1815.
:wink:
http://www.bitsbox.co.uk/data/transistor/BC182L.pdf
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
vlaadkoo
#7 Příspěvek od vlaadkoo »
Díky za rady :) No když už tak otravuju ,nevěděli by jste o náhradě 2n5088 ? :D Vím ,v gesu ji mají ,ale je to daleko a poštovné je drahé
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Zpět na „Součástky“
