Oprava zdroje
raddyz
Oprava zdroje
#1 Příspěvek od raddyz »
Prosím o pomoc. Opravuji dva přijímače Digitavio S1. Závada se projevovala tak, že po připojení do sítě display jen lehce probliknul a potom mrtvo, údajně před tímhle stavem ještě zdroj lehce pískal. Šel jsem hned po zdroji, výměnu elytů. Nyní u jednoho stále stejný problém, u druhého se stav změnil tak, že na displayi svítí stále všechny segmenty, jinak u obou přijímačů nereagují tlačítka. Může někdo trochu pomoct?
Díky.
Naposledy upravil(a) raddyz dne 19 črc 2013, 20:22, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ok1hga »
a co jsi naměřil ?
jaké jsou příznaky?
budeš to opravovat sám ?
raddyz
#3 Příspěvek od raddyz »
Chtěl jsem to opravit sám, ale momentálně jsem bezradnej.
#4 Příspěvek od ok1hga »
napájení jsou všechna v pořádku?
měřil jsi to ?
jaký je tam řídící brouk ?
udělej detailní fotku toho zdroje a dej to sem !
buddyns
#5 Příspěvek od buddyns »
Podívej se pořádně na desku, jestli nenajdeš nějaký černý rezistor, keram. kondenzátor atd...
Opravoval jsem 2 satelity a u obou byl problém v keramikách a tranzistoru ...
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Tipuju, že než se zdroj podělal úplně, stačil ještě udělat bublinky a dírky do převodníků nebo PC.
..to bude jen ňákej odpůrek
raddyz
#7 Příspěvek od raddyz »
Dík za rady. Tišťák je absolutně čistej, ani jedna součástka není očouzená. Nevím kolik bych měl kde naměřit. Jestli je ten brouk s osmi vývody vedle modrýho elytu řídící, tak je na něm L6565D (E9747)
(158.5 KiB) Staženo 144 x
raddyz
#8 Příspěvek od raddyz »
Ještě jedna fotka
(144.62 KiB) Staženo 129 x
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6565D.html
Je dosť pravdepodobné, že musíš prehrať firmware.
Pozdravuje Vás Martin
