Nízké napětí v mgf Tesla B116
Psefranek
#1 Příspěvek od Psefranek »
Zdravím všechny,dnes jsem chtěl nahrávat na mé Tesle 116.Přes konektor radio nešel vůbec žádný signál.Při zapojení přes konektor Gramo bylo nahrávání celkem slušné,ale ne dokonalé.Proměřil jsem body č.7 a 8 u lineárního zesilovače,kde má být 24 voltů,ale je tam pouhých 16,5 voltů.Jinak mimo této závady přístroj pracuje dobře.Můžete někdo poradit?Podotýkám,že zapojení mám v pořádku a nahrával jsem před dvěma dny a vše bylo ok.Díky Petr
EL34
#2 Příspěvek od EL34 »
No, nejdřív skus odpojit všechno od vývodu E (výstup+24V) stabilizátoru MA7824 (je pod motorem). Pokud na něm bude těch 16,5V, je závada ve zdroji. Pokud 24V , tak musíš hledat jinde. Zaměř se na filtrační kapacity na jednotlivých deskách a proměř u každého tranzistoru, jestli má Ube cca 0,6-0,7V. Dva z nich na té desce lin. zesilovače jsou ale ovládány pérovým svazkem na konektoru MIKRO. - elektronicky zvětšují citlivost. Vůbec to řešení vstupního zesilovače je dost ubohé a pro ty co používají vstup GRAMO působí prakticky jen jako zvětšovač šumu.
Prozatím prostě postupně odpojovat jednotlivé obvody, napojené na ten stabik a tím zjistit, který má nepatřičně velký odběr a v něm hledat chybu.
:D
Psefranek
#3 Příspěvek od Psefranek »
Díky moc,zítra vše udělám a ozvu se.
Psefranek
#4 Příspěvek od Psefranek »
Zdravím,takže jsem konečně měl dnes trochu času a začal měřit.Odpojil jsem vše a na tom MA 7824 opravdu je těch 16,5 V.Takže závada opravdu závada je ve zdroji!
Psefranek
#5 Příspěvek od Psefranek »
Dá se ten stabilizátor sehnat?Moc díky za rady!
DKL
#6 Příspěvek od DKL »
Ještě změř napětí na vstupu 7824, třeba není špatný.
Psefranek
#7 Příspěvek od Psefranek »
Na vstupu 7824 je 27,8 V.
DKL
#8 Příspěvek od DKL »
Tak to je žalostně málo, má tam být 35V. Nehřeje se? Není špatný dotek na pojistce? Anebo vadná (přerušená) některá usměrňovací dioda?
Psefranek
#9 Příspěvek od Psefranek »
Nehřeje se a pojistková pouzdra jsem přečistil a jsou ok.Ještě proměřím ty diody.
Psefranek
#10 Příspěvek od Psefranek »
Všechny diody jsou v pořádku...
#11 Příspěvek od EKKAR »
Změř střídavinu jak na síťový, tak na sekundární straně trafa. Může to bejt i špatnej kontakt na 230V straně.
DKL
#12 Příspěvek od DKL »
Odpoj přívod do obvodu stabilizátoru a změř jaký proud do něj teče...
EL34
#13 Příspěvek od EL34 »
Tak odpoj i ten druhý drát (vstup) kde je 27,5V a sleduj jestli je těch 27,5V i na tom přívodním drátu. Pokud tam je předepsaných 35V, je v háji ten stabik. Když ne hledej dál.
Psefranek
#14 Příspěvek od Psefranek »
Všem se omlouvám,ale volají domácí povinnosti,zítra se zase ozvu.Pěkný večer všem a děkuju!
#15 Příspěvek od BOBOBO »
OT Je zde vlákno o kvalitě fora . Inu dříve se opravdu nenechalo radit odpoj tuto součástku . Nějak i v pravidlech je napsáno , že ten kdo nevykazuje elementární znalosti elektroniky ...
