Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora? (zamčeno)
Jistě, na druhou stranu to asi ocení málokdo. Spíše jde o nostalgii, sběratelský kousek, který kdysi umožňoval poslech Svobodné Evropy, protože přes všechny snahy se nedařilo zarušit úplně všechny frekvence, na kterých tato stanice vysílala.
Přesto tuto možnost mnozí nikdy nevyužili: spousta zákazníků, co si toto rádio koupili, nikdy neotočila karuselem a poslouchala jen vysílání na středních vlnách...
A kutilmile - nelituju tě
Hele:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=bfo+vef
- Artaban001
Navíc máme v kuchyni pěkný přijímač Olympia ATS-803A. Ani ten už není žádný moderní kousek. Byl vyroben v Indii a zakoupek někdy snad roku 1991. Ladicí kolečko se pokazilo už ke konci 90. let. Ale jsou tam ještě tlačítka UP a DOWN.
Já bych ten VEF asi taky nechal u popelnice. Leda že bych věděl, komu ho věnovat. Analogové tunery se mi nikdy moc nelíbily.
Ten karusel ve VEFkách je doslova "military look" = přežije doslova i atomovej výbuch, pokud to není blíž jak kilometr... Když ošetříš jeho sulfátem zčernalý postříbřený kontakty nějakým sprejem na jejich očištění, je to technika schopná přežít doslova 100 let.Hydrawerk píše:Hele, nevím, tyhle ruská rádia mě nikdy moc nezaujala. Karuselový přepínač už bude asi vychozený...
Daleko horším problémem tam jsou po těch cca 30-40 létech od vyrobení vyschlý elyty nebo neodborným zásahem rozladěný špuličky v tom karuselu, případně korozí od vyteklýho salmiaku sežraný pružinový kontakty v bateriovým boxu (6x "D cell" čili "velkej buřt"). Veeeelikým plusem těchhle rádií je minimální odběr proudu z baterií - při normální hlasitosti má VEFka odběr 15 - 18mA při 9V napájení, což dovolovalo "kuchyňskej" provoz na jednu sadu monočlánků až po dobu půl roku, než se úplně vyšťavily.
Bohužel to taky bylo často příčinou zkázy celý VEFky - díky malýmu odběru se u ní dalo jen těžko poznat, že baterky "už to mají za sebou", protože rádio hrálo skoro normálně i když už baterky doslova tekly jak Dunaj. Následně salmiak sežral pružiny sloužící jako kontakt pro záporný póly monočlánků. Hodně lidí po téhle nehodě VEFku vyhodilo.
Do takto poškozených VEFek jsem pak vestavoval síťovej napáječ ze zvonkovýho trafáčku Jesan (90,- tehdejších Kčs), 4 diod KY132/80 do můstku, kondíku 1000uF/16V a stabilizátoru z trandu KU611 se zenerkou 9 - 10V (4NZ70 nebo 5NZ70, ) v bázi - pak rádio hrálo bez omezení baterkama až do Halelujá...
jsem naprostý začátečník a rád bych se vypravil na nějaký sběrný dvůr. Mohl by mi prosím někdo poradit, jak nejlépe přesvědčit zaměstnance, aby mi dovolili pár součástek odnést?
Čtu tady, že tito lidé jsou na alkohol. Jak jim to ale říci? Jaké jsou Vaše zkušenosti s takovým vyjednáváním?
Děkuji
