Jak správně použít silikonový sprej
- Superpavel
- Superpavel
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
- zdenoeddie
- frantajetel11
Stolní vrtačka na vrtání malejch direk není zrovna to pravý ořechový. Ale když už, tak taky kompresorem a vzduchem. A teprve pak máznout. Pokud to teda nemáš v paneláku v ložnici... Bez vyčištění těch cuprex. zbytků tu brusnou pastu uděláš asi čímkoliv
Jestli chceš práškové mazivo bez oleje, tak jedině prášková Molyka®. Jde o sirník molybdenu MoS₂ oddělující se v šupinkách, vlastnosti má podobné grafitu.
Používal se na vytírání válců v traboších a wartburgách pro usnadnění záběhu, ale zejména v tkalcovnách na mazání šál osnovního válu, protože hmotnost válu je v řádu stovek kg, ale jedna otáčka trvá půl minuty nebo také pět minut, takže mazání olejem nebo tukem by nevytvořilo stabilní kluznou vrstvičku.
A přidává se v rafinerkách minerálních olejů do maziv typu Molykote, ale podle zabarvení soudím na spíše homepaticky dávkovanou přísadu. V dvoutaktním oleji pro motorové pily je toho prášku podstatně víc...
Posypat třecí plochu nebo plochy, pošoupat a vyfoukat, nejlíp někde venku. Je to tak kluzká věc, že se špatně pere i myje.
Ale také nesprávně aplikovaná způsobuje prokluzování vrtáku i ve sklíčidle utaženém "na krev".
Mám doma asi dva roky, opravdu to po zaschnutí není mastné.
