pračka BOSCH WFM 4730
RennOV
#1 Příspěvek od RennOV »
Dobrý den, mám již 12 let pračku Boch s manuálním programátorem. Jediné opravy výměna uhlíků. Včera ale uprostřed pracího cyklu začala pištět ( to jak řemen prokluzoval v kladce při vysokých otáčkách motoru) a pak téměř skoky pračky po koupelně (to jak se řemen chytil a hnul bubnem plným prádla a chtěl ho otočit ždímací rychlostí) Tedy: motor se točil v pravidelných "pracích" cyklech doleva a doprava, ale ve ždímacích otáčkách. Napadá Vás něco? Děkuji. Vons
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Vyzkoušejte naprázdno jak se mění otáčky v pracích cyklech a jsou-li opravdu jiné než mají cca být.
RennOV
#3 Příspěvek od RennOV »
:cry:
Naposledy upravil(a) RennOV dne 21 črc 2013, 20:27, celkem upraveno 1 x.
RennOV
#4 Příspěvek od RennOV »
Pračku jsem pustil na prázdno, ale chová se stejně. Pár otáček doleva, pár doprava jako při praní ale maximální rychlostí . . .
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Ma ta pracka aspon 800 otacok alebo volic otacok? Vyzera to na obvod tachogeneratoru...
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Nebo proražený triak.
RennOV
#7 Příspěvek od RennOV »
Má 800 a dá se přepnouz na 1000 otáček. Dík za tipy, zkusím, dám pak vědět.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Také bych se přikláněl k triaku . Šlus zjistíš lehce ohmmetrem . Problém pak bývá v tom , že to odnese dále obvod buzení ...
RennOV
#9 Příspěvek od RennOV »
Díky za tip, jdu na to. . .
mina
#10 Příspěvek od mina »
jestli se točí na pracích otáčkách naplno má přerušené TACHO.
Dobré tacho dáva podle otáček do 30V :P
RennOV
#11 Příspěvek od RennOV »
Čemu říkáš TACHO? Myslíš tím nějaký snímač otáček? Pračka má přepínač 800/1000 otáček. Dík
serviceman
#12 Příspěvek od serviceman »
Ano, tacho je snímač otáček, který dává zpětnou vazbu regulátoru. Když ji regulátor nemá, točí, co to dá.
RennOV
#13 Příspěvek od RennOV »
Kde ho najdu, jak vypadá?
Je to součást desky, nebo přepínače otáček?
serviceman
#14 Příspěvek od serviceman »
Tacho signál vystupuje z motoru a je zaveden do obvodu řízení motoru.
RennOV
#15 Příspěvek od RennOV »
Zkusím najít a proměřit. Pak dám vědět. Díky
Zpět na „Bílá technika“
