Bedne pre repro ARO689 + úprava RK09
OPRAVA. Kamarát mi zmeral cievky a ak jeho merák nekecá, je to inak, viď obr. Pôvodný som zrušil, nie je zaujímavý.
SAL.png- (60.09 KiB) Staženo 60 x
Duvsan píše:Prakticky som to ešte neskúšal, predbežne 8µ2 pre 8Ω repro.
To za prvé. Za druhé záleží značně na strmosti filtru, to jde ruku v ruce s frekvencí. Čím větší strmost, tím níže si lze dovolit dělit. Jestli Dušan spáchá 12dB nebo dokonce jen 6dB výhybku tak to opravdu jen tak nějaký výškáč nevydrží. Pokud ano odmění se značným zkreslením.
S tou výhybkou asi áno. pardón. Vieš ju zariadiť?
Ak je to táto, to by som zvládol.
Ak by som s tým robil, uvažoval som to predné plátno odstrániť a u nejakého stolára nechať zbrúsiť okraje dorovna s prednou plochou, ak možno tak zaobliť no a pred ARZ-kom nechať vyfrézovať kónus a ak možno, tak i ten zaobliť. ARZ by tým pádom bolo +/- v rovine s basákom, ten by bol zvonka. Pravda len od oka, ale hádam by to bolo lepšie, než bez toho.
Co máš zase s ARZ? V RK09 žádné není, ani na tom schematu není. O čem tedy mluvíš? Pokud si myslel výškáč (ARV161) pak ten nemůžeš zapustit do nějakého kónusu. Ten ovlivňuje vyzařovací charakteristiku a musel bys navrhnout výhybku novou. Jinak úplně původně je tato výhybka navržena pro ARS9204.
S výhybkou by to platilo i v pripade, keby som ARV-čko dal zvonka, ako býva zvykom a povysunul by som von (vypodložil) basák?
Inak nič z toho nebude. Volal som tam a ponuka neplatí. Je to len zabudnutá položka, nejak ju nevymazali. Muselo by sa hľadať náhradu a zase by nesedela výhybka... Takže len pre info.
Prestáva ma to baviť. Príliš sa to zamotáva. Teším sa, čo mi príde od teba. Dúfam, že budem mať konečne solídne bedne.
