Malyš- závislost na frekvenci
pecik
#1 Příspěvek od pecik »
Dobrý den, mám u novostavby nově vyvrtaný vrt a chtěl bych do něj umístit dočasně čerpadlo typu malyš. Bohužel ale na pozemku nemám elektriku, tak jsem chtěl k pohánění použít elektrocentrálu. Doma, kde je napojen na síť má výtlak relativně dobrý, ale jakmile ho napojím na centrálu, tak se mi zdá, že je o dost menší (je umístěn v podobné hloubce). Napadlo mě, protože co jsem zjistil, tak tyto vibrační čerpadla jsou závislé na frekvenci, ji u centrály změřit a naměřil jsem 56 Hz. A tímto bych se chtěl zeptat, jestli těch 6 Hz oproti síti může mít u vibračního čerpadla takový následek?
Děkuji
#2 Příspěvek od ok1hga »
pecik píše:Napadlo mě, protože co jsem zjistil, tak tyto vibrační čerpadla jsou závislé na frekvenci, ji u centrály změřit a naměřil jsem 56 Hz. A tímto bych se chtěl zeptat, jestli těch 6 Hz oproti síti může mít u vibračního čerpadla takový následek?
může . . .
bude mít rezonanci(největší výchylku membrány) na 50Hz,
pokud se bude frekvence snižovat, nebo zvyšovat, bude výchylka klesat a s tím i výkon čerpadla.
pecik
#3 Příspěvek od pecik »
A vyplatilo by si sehnat nějaký "stabilizátor" nebo spíše sehnat čerpadlo na jiném principu?
