atmega,arduino, funduino,bootloader
elnBeginer
#1 Příspěvek od elnBeginer »
Mam funduino MEGA 2560 ,chcem si naprogramovat externe prilozeny procak ATmegu8, som narazil na nete na toto: vid dole obrazok.
Je tam napisane remove microcontroller cize bez procaku na funduine, ako to mozem spravit tak ze ten procak tam bude aby som mohol naprogramovat ten externy procak?
nasiel som viacero veci na nete a hlavne v anglistine aj tak si nvm rady aj ked som to daval do google translatoru,,,mam v tom niaky misung.
Ako to je vlastne? : zapojim podla obrazka , cez burn bootloader poslem do procaku arduina (cize atmega2560) volaky bootloader a potom dam si niaky program a dam upload a to mi posle uz program do atmegy8 ?
skusal som to ,ale nvm si rady, tak by som bol rad keby mi tu niekto pomohol,som uz na dne ,dakujem :) s pozdravom laci.
(42.14 KiB) Staženo 155 x
frpr666
#2 Příspěvek od frpr666 »
Nenapsal jsi odkaz ze které stránky bereš tvůj návod.
Tak jak máš obrázek teď, tak na 100% potřebuješ už mít vypálený bootloader v tom chipu na kontaktním poli.
Podle mě: Arduino IDE se snaží spojit přes USB/UART převodník (na desce arduino) a přes RX, TX komunikuje s bootloaderem na chipu Atmega. Těsně před samotným uploadem do chipu, je vhodné udělat restart chipu.
citace:
http://arduino.cc/en/Hacking/Bootloader?from=Main.Bootloader
To burn the bootloader, you'll need to buy an AVR-ISP (in-system programmer), USBtinyISP or build a ParallelProgrammer. The programmer should be connected to the ICSP pins (the 2 by 3 pin header) - make sure you plug it in the right way. The board must be powered by an external power supply or the USB port.
AB1
#3 Příspěvek od AB1 »
Princip naprogramování jiného procesoru přes Arduino je ten, že
1. Do procesoru v Arduinu nahrajeme program ArduinoISP. Tím se Arduino změní na ISP programátor.
2. Připojíme Avr, který chceme naprogramovat.
3. Pomocí Avrdude ho naprogramujeme.
Příkaz pro avrdude by měl být (při použití portu COM1)
c:\>avrdude -P COM1 -b 19200 -c avrisp -p m8 -e -U flash:w:blik.hex
Tady jsou nějaké odkazy
http://uart.cz/479/arduino-jako-avr-programator/
http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=1973
http://valentapetr.wordpress.com/2012/1 ... duino-uno/
#4 Příspěvek od Michal22 »
elnBeginer- jen malá technická- dej si do názvu vlákna na patřičná místa mezery, protože bez nich rozhazjueš formátování stránky!
