Připevnění plochého vodiče k LCD
AmarokCZ
#1 Příspěvek od AmarokCZ »
Zdravím, má někdo nějaký zaručený tip na způsob, jakým připevnit plochý vodič k DPS a LCD? Mám na mysli LCD, které má "vývody" přímo ze skla.
Díky!
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
LCD zasadíš do soklu na desce anebo rovnou zapájíš, na plochý vodič nalisuješ konektor se zařezávacími kontakty a také zasadíš do soklu anebo zapájíš (jako ATA v PC).
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Asi jsem se špatně vyjádřil, mám totiž na mysli LCD bez drátových vývodů, kdy je vodič k LCDčku přilepen viz ilustrační obrázek:
Obrázek
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Lepení neznám, ale kontaktní konektor na kabel a do něj zasunout sklo, to znám.
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
To já zase znám jen to lepení jako je na obrázku.
Kde bych sehnal ten kontaktní konektor o kterém píšeš?
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Nevím. Byl to konektor přibližně jako na ISA desky, zářezávací na kabel, anebo také pájecí. První LCD byly jenom sklo bez nožiček a běžně se tak zapojovaly.
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
Konektor s takhle malou roztečí budeš asi blbě shánět. Tohle připojení je dokonalé kurvítko, párkrát jsem to zkoušel opravovat, vždy s nevalným a krátkodobým výsledkem.
AmarokCZ
#8 Příspěvek od AmarokCZ »
Není pochyb o tom, že je to kurvítko, ale i tak by mě zajímalo jak jsi to alespoň krátokodobě opravoval.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Přežehlil jsem to teplým hrotem páječky. Objeví se toho na displeji víc (ne všechno), ale jenom tak na dva dny, pak to zase chcípne. Ted už to automaticky vyhazuju, když se mi něco takového dostane do ruky.
AmarokCZ
#10 Příspěvek od AmarokCZ »
Dík za tip, zkusím a za dva dny budu zpět. :lol:
AmarokCZ
#11 Příspěvek od AmarokCZ »
Toš to zahřátí funguje ... vcelku. 8-)
Vodivé lepidlo určitě ne, vždyť by se spojily sousední plošky.
czatlantis
#12 Příspěvek od czatlantis »
Nedávno jsem opravoval kalkulačku s podobným uchycením - přejet placatým hrotem mikropájky a pak ještě jsem tam vložil kousek molitanu, aby to drželo ten spoj přitisknutej a nehýbal se. No a zatím se zdá že to funguje...
#13 Příspěvek od rnbw »
Mne sa osvedcilo nahrievat teplovzdusnou pistolou a pritom pritlacat. Rozchodil som tak takmer uplne mrtve displeje na starych mobiloch Motorola D160 (4 ks). Niektore isli lepsie, niektore horsie, casom sa objavili vypadnute stlpce.
Kazdopadne je nutne podlozit spoj nejakou gumou, aby tam bol tlak, inak to nevydrzi nic.
Na poriadnu opravu by to chcelo teplom aktivovane vodive lepidlo, ktorym by sa dali na ten "kabel" nakreslit nove kontakty.
AmarokCZ
#14 Příspěvek od AmarokCZ »
Tak to vydrželo necelý den. :lol: Dneska ráno už tomu vypadávají některé řádky/sloupce. Na DPS to ale stále drží, horší je to na LCD.
AmarokCZ
#15 Příspěvek od AmarokCZ »
Takový malý dotaz: nemá někdo k dispozici podobný kabel jako na obrázku (viz výše) se 128 vodiči s roztečí 0.44 mm a celkovou šířkou ~56mm? Potřebuju jen kousek, kolem 2cm. Případně obdobný vodič s měděným vodičem, případně kde něco takového sehnat - nic nenacházím.
