pračka BOSCH WFM 4730
doskok55
#16 Příspěvek od doskok55 »
Tachogenerátor (nebo chceš,li snímač otáček) je na opačné straně motoru jako řemenice. Je to magnet na hřídeli motoru a kolem něho je cívka s vývody na konektor.
Stačí změřit jestli není přerušena. Jiná její závada je málo pravděpodobná.
RennOV
#17 Příspěvek od RennOV »
Super. Až příjdu domů hned na to vletím a dám vědět. Díky zatím . . .
RennOV
#18 Příspěvek od RennOV »
Tak cívka není přerušena a triak je taky dobrý, ještě zkusím proměřit konektory a kabeláž, ale tu už jsem prostříkal kontoxem. Napadá Tě ještě něco jiného? Dík
RennOV
#19 Příspěvek od RennOV »
Tacho, tedy vinutí není přerušeno, triak dobrý, sakra
keemo
#20 Příspěvek od keemo »
ked roztocis motor,lezie z tacha nejaka "stridavina"?
tatramacek
#21 Příspěvek od tatramacek »
Viděl bych to v tom tachu.. Anebo možná aj v tom programátoru který má špatné kontakty a dává modulu řízení motoru špatné signály o jeho otáčkách.. - ale třeba AEG - již v roce 1995 vymyslela systém lepšího máchání prádla.. při pracím - tedy máchacím cyklu se jakoby plynule roztočí cca na 3 sekundy do odstřeďovacích otáček aby se jakoby ten prací prostředek od prádla vymáchal účinněji.. Ale předpokládám že toto pračka nikdy nedělala,když jsi s tohoto problému vystrašený.. Zkontroluj motor,tacho proměř ještě jednou,zkontroluj programátor... nějaké studené spoje mezi ním a modulem... Jdi postupně po elektrice... Moje stará WH je též mechanika + modul a občas se stane že při praní se občas pootočí a půl otáčky bubnu jakoby zpět. Tudíž buben se točí doleva a pak přeskočí program a trhne sebou doprava.. Ale není to tak prudké aby pískal řemen.. Docela by mne zajímalo co s ní je :(
Osobně buď tacho anebo program.. Pak už jen ten modul..
Ještě by mne zajímalo. Ve které fázi programu se tento problém vyskytuje... Je v bubnu voda nebo ne ? Dík
Audaces fortuna iuvat
RennOV
#22 Příspěvek od RennOV »
Když roztočím motor rukou, tak dává střídavinu cca 2V, takže asi jede. 6e by ten prgramátor, Nebo přerušený drát, kontakt?
Sakra
RennOV
#23 Příspěvek od RennOV »
Když zapnu pračku tak normálně začne napouštět vodu jako při běžném praní, takže voda je a pak hned první otáčka bubnu je maximální rychlostí. Naprázdno i s prádlem. Konektory jsem prostříkal. Ještě zkusím proměřit jednotlivé dráty (možná stačí ty od tacha) a pak rozeberu programátor. Nevím sice jak se k němu dostanu, ale ještě jsem se nedívyl. Zkusím a uvidím. ZAtím dík.
KUBO
#24 Příspěvek od KUBO »
Nemôže to spôsobovať vadný hladiňák-zlepené kontakty?
Pozdravuje Vás Martin
tatramacek
#25 Příspěvek od tatramacek »
Pokud to jde hned na zacatku do maxima tak to bude asi ten obvod tachodynama.. Bud studeny spoj primo ve svorkovnci motoru anebo v elektronice...
RennOV
#26 Příspěvek od RennOV »
Netuším co je to HLADIŇÁK. A slepené kontakty myslíš v programátoru?
RennOV
#27 Příspěvek od RennOV »
Zkusím najít, přeletovat. Bude to mazec. Dík
doskok55
#28 Příspěvek od doskok55 »
RennOV píše:Netuším co je to HLADIŇÁK.
Snímač výšky hladiny vody. (membránový tlakový spínač (přepínač) propojený hadičkou s malým zvonem někde u filtru). Bude jich tam víc,některé jsou dvojité (dvoustupňové). Ucpaná (zanesená)hadička bývá právě častou závadou všeho co s vodou souvisí (napouštění,vypouštění, ždímání, topení).
Ale tím bych řekl, že to skoro s jistotou v tomto případě nebude.
Jestliže má motor "tacho" musí mít nutně i elektronický obvod, který ty impulsy vyhodnocuje. Běž po barvách drátů od "tacha" a najdi ho a závadu hledej v něm. Případně tu destičku vyfoť a dej sem. Pokud zvládneš tak případně obkresli její schéma. Nemusí to být jen vadný triak na konci, ale klidně obvody před ním.
Taky by bylo dobrý napsat sem přesný typ pračky (pokud to má ještě někde vzadu čitelný štítek nebo je to vpředu přímo na panelu) a zkusit vygooglit schéma nebo servis manuál. Když uvedeš přesný typ chlapy tady ti s tím jistě pomůžou.
S tím přeletováváním spojů bych se neunáhloval. Konektory stačí očistit a stáhnout kleštěmi. Konektory (samci) bývají často osazené v plastech a pájením můžeš udělat více škody jak užitku. Nehledě k tomu že si vytvoříš zbytečně nerozebíratelný spoj.
#29 Příspěvek od BOBOBO »
Zase jsme v úvrati , tento vrtal nemá ponětí , co chce opravit , bohužel .
Zpět na „Bílá technika“
