GA-686BX - dá sa využiť aspoň na avi???
Dlhovlasy_brat
#1 Příspěvek od Dlhovlasy_brat »
Zdravím,
mám komp s touto MB,
chcel by som sa opýtať, či by sa dala aspoň cez výmenu CPU na 500MHz prehrávať filmy v normálnom rozlíšení, upgradoval som tam BIOS na ten najnovší - má to teraz 350 MHz CPU, 256 MB RAM, 8 MB grafiku ATI 3D Rage PRO.
Popr., či by sa nedala aspoň MB s 1.3Ghz procakom??
#2 Příspěvek od rnbw »
Co su to "filmy v normalnom rozliseni"? :roll:
Dlhovlasy_brat
#3 Příspěvek od Dlhovlasy_brat »
mám na mysli SD MPEG2 rozlíšenie
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Myslím, že ano. Tu desku jsem měl a byla zlatá.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Dlhovlasy_brat
#6 Příspěvek od Dlhovlasy_brat »
serviceman:
takže, keby som tam dal 550MHz procak, tak by snáď prehralo vo W2000PRO SP4. A čo sa týka tohoto odkazu, ja nemám záujem dajaké HD čka, mne ide iba o to, aby sa tam dalo vidieť obraz a zvuk bez sekania, hoc aj v menšom rozlíšení. Nemusí to byť 720p, stačí mi normálne, klasický SD film a okrem toho to má aj graf. kartu s analog. TV tunerom a ešte na 266-ke, ktorú som vyradil, tak na W98SE sme normálne sledovali analog. TV dokonca i cez VCR.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Ona to není jenom otázka procesoru, ale i pamětí, přístupu na disk atd. Pokud se pamatuji, tak to ale zcela určitě šlo.
Dlhovlasy_brat
#8 Příspěvek od Dlhovlasy_brat »
mám tam 256 MB RAMku a 10 GB HDD. Grafika by mala na .avi ísť v pohode, keďže snáď sa mi zdá, že vo WIN 95 tiež mplayer podporoval avi-formát. Či???
Na noťasi si to skonvertujem cez Format Factory do avi a myslím žeby to išlo. Máme v škole PC s PIII 1.3 GHz a tam cez YT idú videá, keď tam nie je dajaký proces, myslím iný prehliadač.
Ale, keď sa to dá, tak veľmi pekne ďakujem za pomoc. Ešte by som sa chcel opýtať: to, keby som si chcel prehrať DVD-čko vo WMP 9, tak to aký kódek by som potreboval.
Vďaka
#9 Příspěvek od rnbw »
Na obraz z TV karty netreba takmer ziadny vykon CPU, staci graficka karta s akceleraciou videa a dostatocna priepustnost zbernice. Prenos z karty od RAM ide cez DMA (bus master), prenos z RAM do grafiky tiez - a grafika samotna urobi konverziu farieb a zvacsenie na full-screen.
Pri videu potrebujes tiez tu grafiku (ta Rage Pro to zvlada) a k tomu vykon CPU na dekodovanie videa.
Na DVD si nainstaluj ATI DVD Player, grafika s tym dekodovanim trochu pomoze. Lepsia by bola Rage 128, ta vie robit IDCT pre dekodovanie MPEG2, takze pre procesor uz nezostane vela prace. S nou som prehraval DVD bez problemov na Celerone 333.
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
keemo: na zive je kazdy pocitac starsi ako 2 roky haraburda, ktoru treba vyhodit.
AVI je kvazi obal, vnutri moze byt cokolvek, aj HD video. Ale dobre optimalizovany system na 500MHz by mal potiahnut divx/xvid.
System teoreticky tie w2k by mohli ist svizne, 256 ramka by mu mala stacit (ja som na 256 fungoval na XPckach), len tych 10GB neviem ci bude stacit.
TV karty posielali data po zbernici, teda procak vytazenie takmer ziadne. Ja som telku pozeral na P133MHz :D
No vidis, a tak si sa bal
#11 Příspěvek od rnbw »
10 GB HDD je v pohode.
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
na W2k neviem, XPcka by uz boli na hrane. + nejaky ten soft k tomu.
#13 Příspěvek od rnbw »
V skole sme kedysi W2K instalovali na PC s 6,4GB diskami a 64MB RAM. Na disku bez problemov, s tou pamatou to uz bolo horsie...
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
tak v tom pripade s 256 ramkou som za tie w2k a prehravac asi vlc, alebo mplayer (ten madarsky)
Dlhovlasy_brat
#15 Příspěvek od Dlhovlasy_brat »
pocitujlasku píše:keemo: na zive je kazdy pocitac starsi ako 2 roky haraburda, ktoru treba vyhodit.
fuuha, to aj tento procak to potiahne :P ked sa v r. 2004 v ZS a SS zavadzali cierne IBMka, ja som bol 4tak na ZSke a pamatam si este jak sa tam zvysil od direktora este jeden komp s P1 133ka a asi 32 MB RAMka. Obraz mal len 16 farieb. Tak na MS Word a Excel 2k sa pouzival. No ale to pocujem prvykrat, zeby na 133ke mohlo by sa dat kukat telka. Vacsinu dzadov takehoto vykonu som videl s takym rozlisenim a farbami. V tom case mamin kamarat mal Compaq Prolinea 4/50 s W95 a Nortonom Commanderom po spusteni bez mysi. Iba so sipkami a Enterom.
Zpět na „Výpočetní technika“
