Měnič DC 12V / AC 12V do 250mA sinus
sanoch
#16 Příspěvek od sanoch »
V tom případě máš pravdu ty. Ovšem, nemohl jsem to najít. Prozradíš, kde jsi to našel?
Dík.
Jenda_KL
#17 Příspěvek od Jenda_KL »
nikde, z můstku větší napětí, než jakým je napájen, dostat nelze.
sanoch
#18 Příspěvek od sanoch »
Máš pravdu, měl jsem se nejdříve podívat na datasheet. Proto jsem psal, že bude integrován i měnič.
Moje chyba, omlouvám se.
Standa33
#19 Příspěvek od Standa33 »
Pro tento účel by se dal použít IO TDA1560Q, při napájení 14,4V, Rz = 8Ω, THD = 10% při 40W. Tento IO má integrován násobič napětí, takže do výstupní zátěže je schopen dodat potřebné napětí.
Výstup je zapojen jako "plovoucí" můstek, žádná vývod zátěže není přímo spojen s napájením.
sanoch
#20 Příspěvek od sanoch »
To je přesně ono.
stres3d
#21 Příspěvek od stres3d »
oproti datasheetu použít větší kapacitu na booster kondíky a hlavně low esr. nejlepší je jich víc paralelně :wink:
