Omezení napájecího napětí
George5
#1 Příspěvek od George5 »
Dobrý den, koupil jsem čísnký led panel 50W a k němu (podle čínského prodejce) adekvátní spínaný zdroj 24V. Ovšem při 24V se mi panel neskutečně zahříval a to nejspíš tím, že jím protékalo 3.5A (84W). Problém jsem vyřešil třemi diodami P1000K, ale chci zeptat zdali neexistuje nějaké elegantnější řešení (diody celkem topí a budu jim muset vyrobit nějaký chladič). Popřípadně jsem našel na TME zdroje přímo pro LED s rozsahem 20-24V. Jak prosím tyto zdoje fungují? Musí se nastovovat manuálně nebo elektronika zjistí, jaké napětí je ideální? Děkuji za vysvětlení a nápady
Jenda_KL
#2 Příspěvek od Jenda_KL »
Zdroj pro LED by měl být asi proudový (3A ?), max. 24V naprázdno.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Přesně tak, LE dioda není žárovka aby vzala co potřebuje. LED je POLOVODIČ a tak se taky chová. Můžeš být rád, že to nemá za sebou.
Panel by měl mít uvedený především provozní proud, napětí se na něm vytvoří.
..to bude jen ňákej odpůrek
George5
#4 Příspěvek od George5 »
Myslel jsem (očividně mylně), že proudový zdroj je pouze idealizace při výpočtu. Mohl by mi nikdo nastínit, jak to pracuje, při googlení "princip proudového zdroje" jsem se k ničemu kloudnému nedostal. Jinak k praktické stránce věci tento zdroj by tedy měl být dostačující? A hodnota 24V na něm uvedená, není pro proudový zdroj konstantní?
http://www.tme.eu/cz/details/clh-50-24/ ... /enstick/#
Jenda_KL
#5 Příspěvek od Jenda_KL »
To je zdroj napětí, použití pro LED pásky.
potřebuješ něco co stabilizuje proud zátěží, ne napětí na zátěži.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Především bys na tom LED panelu měl někde zjistit , na jaký proud je navržen. To je směrodatný údaj - ten proud! Výkon 50W nestačí.
Proudový zdroj funguje tak, že na výstupu dává konstantní proud. A to i do zkratu nebo do jedné diody nebo třeba do 5 diod(dokud mu napětí stačí). Napětí se mění od nuly do (zde) 24V - podle druhu zátěže.
Naproti tomu napěťový zdroj(např. 24V) má na výstupu stále stejné napětí 24V a proud se mění podle zátěže. Do zkratu by takový zdroj pracovat nemohl - na rozdíl od proudového zdroje. Ani do řetězce ledek bez vřazeného odporu.
Možná to nemusíš řešit, možná je to složité.
Stačí, když podle svého panelu koupíš správný zdroj proudu. Údaj o ampérech musí být na těch ledkách a stejné ampéry musí mít zdroj pro ledky.
George5
#7 Příspěvek od George5 »
Jistě tomu rozumím a dá se nějak tento proud změřit, protože čínané pro tyto panely udávají dvoje hodnoty a to 1.5 A a 1.75 A. A bylo by čistě teoreticky možné paralelně zapojit dva panely s dvojnásobným proudovým zdrojem?
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Posli jaky konkretne mas panel a jaky zdroj (link), jestli z toho vubec pujde neco vycist.
Paralelne urcite ne, kdyz tak do serie.
Proud ktery tece do panelu se zmerit da, ale ty potrebujes vedet jaky tam ma tect a to se musi zjistit od vyrobce panelu/led. To se zmerit nijak neda, zavisi to na konstrukci.
George5
#9 Příspěvek od George5 »
Panel mám tento
http://dx.com/p/50w-2200lm-583-586nm-sq ... 24v-157992
Prodejce uvádí I=1750mA, ale našel jsem i takovéto panely, kde byl výkon a volty stejné, ale byl uveden proud I=1500mA, každopádně se budu řídit 1750mA.
Zdroj mám tento: http://www.tme.eu/cz/details/rs-150-24/ ... ean-well/#
Nestačilo by právě pomocí dobře chlazených křemíkových diod stabilizovat proud z tohoto zdroje na hodnotu 1750mA? Nebo to neni také uplně košér?
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Úplně košér to není, ale lepší než nic.
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
George5 píše:Nestačilo by pomocí diod stabilizovat proud z tohoto zdroje na hodnotu 1750mA? Nebo to neni také uplně košér?
Stabilizovat diodami proud do diod není nejenom košer, ale zcela zcestné.
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
Jakž-takž košér řešení oproti těm diodám bude, když tam dáš ampérmetr a vybereš takový odpor do série s led, aby byl proud takový, jaký má být.
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Příkon je uváděn 50W , proud 1,75A a napájení 24V.
24V x 1,75A =42W. 50W ani náhodou.
Jelikož ze tvého zdroje napětí +24V dostáváš nezdravě větší proud než uváděných 1,75A, je na diodách přebytek napětí, takže skutečný příkon je ještě menší. Výkon 50W je asi jen reklamní klamavý údaj pro podporu prodeje.
Takže zkus ne diody, ale odpory. Potřebuješ buď odpor do série(pár korun), nebo nový proudový zdroj (zdroj proudu) 1,7A(pár stokorun).
Odpory musíš určit zkusmo a budou v řádu ohmů. Odpor má výhodu, že bude trochu líp stabilizovat proud na žádané hodnotě. Nedosáhne sice kvality proudového zdroje ale zase stojí řádově koruny. Na odporu bude jen relativně malé napětí, takže stabilizace nebude nic moc, ale funkční to bude.
Diody "stabilizují" proud ještě hůř a přitom topí stejně jako odpor. Diody nebrat.
George5
#14 Příspěvek od George5 »
Dobře zkusím variantu s odporama. Děkuji za radu
