Plynový kotel DAKON DUA TURBO 24HV
u tohoto kotle (mělo by to být i DUA 24CT) praskl vnitřek mikrospínače u membrány TUV.Kotel se někdy samovolně zapaloval ,navíc se ohřívala i trubka UT.Po výměně mikrospínače,membrány a pro jistotu i termostatického ventilu na TUV a složení kotel při puštění TUV normálně najíždí,ohřívá vodu ale spíná i oběhové čerpadlo v okruhu topení.
Relátka(3ks,deska Honeywell) jsou v pořádku,nejsou slepené,deska PCB je čistá.
Nemá někdo servisní manuál ,nebo dobrou radu ?
Děkuji [/b]
Při odběru TUV membrána sepne atomatiku(hořák,čerpadlo)horká voda prochází do termost.vent. 3CV UT,ten ohřeje a zabrání cirkulaci vody v UT?
Při zapnutí UT sepne dálkový termostat automatiku(hořák ,čerpadlo) ,3CV + termost. dělá co......
Hledal jsem všude nějaký popis,ale SM nikde není.
Díky
Vedou do něj 4 trubky, okruh topení (2)a okruh TUV(2), ty dvě vody se nikde nemíchaj (myšleno do sebe).
Pokud běží čerpadlo topení tak prostě teplo jde horká voda i do topení.
A nějaký důvod to má.
Jak reaguje na nastavení potenciometru TUV?
Zde je návod kotle,je v něm i technologické schema
http://www.dakon.cz/user_data/cms/soubo ... -DUA-D.pdf
