DV kamera SONY HC-3 nelze uzavřít
Maco33
#1 Příspěvek od Maco33 »
Zdarec vespolek, dostal jsem k zapůjčení tuto kameru. Při snaze o vložení kazety se dok pro kazetu normálně otevřel, zasunul jsem kazetu, zatlačil z boku na dok (PUSH) a nic se neděje :-( Nejde uzavřít ani bez kazety. Poradí někdo?
P.S. Reset jsem už provedl ;-)
Díky M.
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
asi baterka už nemá dosť na to, aby to zavrela. Nabiť....
Maco33
#3 Příspěvek od Maco33 »
Jj taky mě to napadlo. Zkusil jsem s připojeným dobíječem a taky nic. Nechám chvilku nabíjet a uvidíme.
Díky.
Maco33
#4 Příspěvek od Maco33 »
Tak baterkou to není, dobito (i náhradní) a stále nic. Ještě nějaké nápady?
M.
galjo
#5 Příspěvek od galjo »
kryt kazety musíš pritlačiť ceľkom a ono si potom kazetu stiahne do základnej polohy.
Maco33
#6 Příspěvek od Maco33 »
galjo, a když zatlačím jen na dok (kde se dává kazeta) myslím horizontálně? Je tam popisek PUSH tak myslím, že by to mohlo stačit. Zkoušel jsem zatlačit i celým krytem, ale moc jsem netlačil ať něco nevylepším. Máš kameru u sebe, mohl bys pleas zkusit to zatlačení jen na dok? Já nechal kameru v zaměstnání, tak nemůžu zkoušet, až zítra.
Dík M.
galjo
#7 Příspěvek od galjo »
kazetu musíš zatlačiť až pod ten plech na ktorom je napísané DO NOT PUSH a čakaj čo to urobí.... nič už nestláčaj ... a potom zavri bakelitový kryt a môžeš filmovať. (To je tam napísané , že netlačiť !!!!! )
Maco33
#8 Příspěvek od Maco33 »
Jj tak to dělám, takže asi servis :-(
Díky
L.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Asi jo, mechaniky výtahu kazety a páskové dráhy byly častými závadami.
..to bude jen ňákej odpůrek
Gram
#10 Příspěvek od Gram »
Pokud se podíváš do otevřené mechaniky, tak vlevo vzadu uvidíš motor...vezmi zdroj cca 3V a připoj kontakty na motor, tak aby mechanika malinko zajela...potom mechaniku zacvakni a nasaď do kamery baterku ....mělo by se to rozjet. Ze zkušenosti to ale nemusí být řešení...tyhle záseky způsobuje většinou mazivo, který se časem dostane do snímače polohy mechaniky a je potřeba jej vyčistit...znamená to rozebrat komplet mechaniku.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
