Whirlpool AWG 650, netočí se buben
pa-vel
#1 Příspěvek od pa-vel »
Ahoj vespolek,
prosím o radu, co s naší postarší pračkou. Zatím jsem se dopracoval k tomu, že jsem sundal boční víko a testoval:
-pokud je v bubnu prádlo, tak se biben nerozočí (pračka ani nepere ani neodstřeďuje),
-pokud je buben prázdný (až na vodu) tak se buben točí tak jak má (pračka pere a odstřeďuje).
Zkoušel jsem i sundat řemen - motor se točil. Vypadá to, že jakmile je v bubnu prádlo, tak motor jakoby neměl sílu s bubnem pohnout a jenom "hučí". Buben přitom nikde nedrhne nebo podobně. Je potřeba nový motor? Nebo v čem by mohl být problém? Vyplatí se vůbec shánět nový?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
hladaj rozbehovy kondenzator... bude najskor vadny... vymen...
pa-vel
#3 Příspěvek od pa-vel »
To je pozitivní informace. Vzhledem k tomu, že motor jsem na netu našel za necelé 3000Kč a tolik bych do staré pračky asi neinvestoval, tak jste tímto zřejmě zachránil pračku před likvidací, díky! ;) Večer se pokusím kondenzátor pohledat a dám vědět. Snad bude někde na dostupném místě a nebudu muset rozdělávat celou pračku :roll:
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Na plechovej...oné sú dva. Jeden 16 µF, ten druhý je sieťový filter.
(88.61 KiB) Staženo 282 x
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
he super :) spodna vystuha :) tomu sa hovori kooperace :D
tatramacek
#6 Příspěvek od tatramacek »
Pokud by jsi chtěl,mohu Ti poslat nějaké elektrodíly na tento model pračky.. Mám doma celou elektroinstalaci nerozpojenou s elektromotorem a nádrž s bubnem :lol: 8-)
Audaces fortuna iuvat
pa-vel
#7 Příspěvek od pa-vel »
Moc dekuju. Nazorneji uz to snad ani neslo :). Dnes jsem se k tomu konecne dostal a kondik je venku :). Jenom se mi - opticky - zda v poradku. Asi ho v domacich podminkach neni jak otestovat? Zitra pujdu sehnat do mesta novej, snad poridim a snad bude po problemu :)
tatramacek
#8 Příspěvek od tatramacek »
Kamaradka mela predem plnenou Bekovku. Rikam ji: Pavli ta pracka se Ti toci jak se ji zachce..Ona prej ze odpociva:-D bylo mi to divne. Nakonec sem pracce vymenil kondik a ona si chvalila kvalitne vyprane pradlo. Tudiz to tim kondikem bude urco. Vymen apak podej info ;-)
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
pa-vel píše:Jenom se mi - opticky - zda v poradku.
To sú opticky v poriadku všetky,len nemajú už potrebnú kapacitu na rozbeh motora.V domácich podmienkach ho môžeš len odmerať a údaj porovnať z údajom na kondíku.Samozrejme,ak máš merák na kapacitu.Kľudne ho kúp,lebo ten Tvôj je naozaj v :obscene:
Pozdravujem Vás, Miro.
pa-vel
#10 Příspěvek od pa-vel »
Tak kondikem to asi neni. Dal jsem novej a chova se to v podstate stejne. Nalozil jsem do bubnu jednu kosilu a buben se pri prvnim zaberu motoru pootocil, ale tim to skoncilo :(. Jeste jsem si v odrazu na kastli vsiml, ze to v motoru jiskri-taky to trochu bylo citit. Takze problem je hadam v motoru? je realny, ze pujde opravit?
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Jestli je to asynchronní motor a jiskří v něm, tak je to konečná. Ten motor by samozřejmě šel převinout, otázka je za kolik a jestli se to tedy vyplatí. Možná by nový (použitý) vyšel levněji).
#12 Příspěvek od rnbw »
Tatramacek tu ten motor ponukal, tak kup a vymen.
tatramacek
#13 Příspěvek od tatramacek »
Problem s jiskrenim sem mel tez na pracce. Tez na AWG 650. Dal sem tam druhy motor s modelu AWG 640. A bylo po problemu. Puvodni motor pral ale neodstredoval.. Motory jsou kompatibilni. Jen jiny prumer remenicky. I zapojeni na vstupni svorkovnici je stejne.. Jak sem psal. Mam doma komplet kabelaz s motorem na tento model. I s programatorem. Pokud mas zajem a prijde Ti oprava rentabilni tak mi napis SZ. PS: musis zvolit kompromis. Bud druhy motor do pracky ktera je nesmrtelna ale nema takove parametry v uspornosti a otackach jako nove modely. Anebo novou pracku dejme tomu za 7000 ktera se Ti "dozije" tak cca 5 let a je na odpis ;-) Rozhodnuti je na Tobe
tatramacek
#14 Příspěvek od tatramacek »
Pak dej vědět jak jsi dopad.. Snad ti ten motor pomohl :wink:
pa-vel
#15 Příspěvek od pa-vel »
Poslusne hlasim, ze pracka pere! Byl to opravdu ten motor. Diky vsem za rady a specialne Tatramackovi za nd. Doufam, ze pracka nejakej ten rok jeste poslouzi :-)
Zpět na „Bílá technika“
