Osciloskop BM464
- AmaterTada
Osciloskop BM464
Eventuelně kdyby měl někdo nějaké díly k tomuto přístroji za rozumný peníz,měl bych zájem.Je mi ho líto zrušit.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Ak nie, treba skontrolovať pomocné napájacie napätia (vedúce k výsuvným jednotkám vertikálu a horizontálu). Ak sa dobre pamätám, je tam nejakých 12V a 100V, tie by tam mali byť na konektore zozadu jednotiek, prípadne na elektrolytoch na jednotkách.
- AmaterTada
- AmaterTada
- AmaterTada
- AmaterTada
- tomasjedno
- AmaterTada
- Ivan_Ryger
Mal som takuto zavadu, bolo tam toho vadneho viac.
Casovu zakladnu si nastavte do AUTomatickeho rezimu.
Zacnite tym, ze skusite urobit jeden beh luca resetom integracneho zosilnovaca (nan su pripojene casovacie kondenzatory). Ten by sa nasledne mal zacat nabijat a stopa by mala bezat. Najlepsie je to skusat na co najdlhsich casoch.
Spatna vazba je uzavreta cez nejake TTL obvody, ktore su napojene na hladinovy klopny obvod okolo stabilizatorov MAA550. Vystup tychto TTL obvodov vedie na spustaci obvod s tunelovou diodou. Tu byva dost casto chyba, i ked v mojom pripade boli zle i niektore tranzistory.
Pozor, pri merani tunelovej diody nesmiete prekrocit napatie na diode max 60mV a prud max. 4mA (dioda GE134).
Ak by ste nahodou menili tunelovu diodu, treba niekedy dostavit pracovny bod, aby sa rozbehla spust.
AmaterTada píše:Taky mě to napadlo ale nebyl jsem si jistý.Jak uvádím,nejsem zase tak moc zkušený.Zatím jsem nic tak velkého neměřil.Večer na to budu mít čas,tak to změřím a naíšu jak to dopadlo.Díky.
Ještě něco, pokud to budeš měřit s tím děličem..Poměr odporů je jasný. Ale taky musíš znát jejich velikost. Příčný proud děličem zvol jako 10x výstupní proud. Vnitřní odpor voltmetru a spodní odpor z děliče jsou vlastně paralelně. Jednoduše pak vypočítáš jejich velikost.
- AmaterTada
