Umělá zátěž pro 24V/regulovatelná do 300-500W
looki
#1 Příspěvek od looki »
Zdar lidi
Potrebuju poradit s umelou zatezi.Mam set aku LIFEPO4 (24V) pouzivane na elektrokole,ale nejak mi uz asi odchazi nejaky clanek (mam jich 8 po 3.2V).Proto bych potreboval konstrukci umele zateze,at si muzu aku vybijet postupne doma a tak odhalil zradu.set je monitorovan pro kazdy clanek extra a vysledky jdo realne do PC
jde o toto:
Kód: Vybrat vše
http://i4wifi.cz/cell-logger-8-cells-1-battery-usb-port-_d1747.html
Vse mam uz pripravene az na tu zatez.prvne me napadlo pouzit zarovky z aut na 24V ale zadne nemam (kupovat nebudu kvuli cene).spise tedy potrebuji neco co muzu regulovat...nasel jsem toto:
Kód: Vybrat vše
http://pandatron.cz/?1168&jednoducha_umela_zatez
ale nikde se nepise nic o vykonu.
dokaze nekdo poradit?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Umělá zátěž se diskutuje zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59277&highlight=um%ECl%E1+z%E1t%EC%9E
Místo převodníku můžeš samozřejmě dát potenciometr. Ostatní přizpůsobíš podle proudu, ale pro tvé účely by možná stačil opravdu jen nějaký odpor, ne?
gepard
#3 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
námět na vybíječ u Zajíce:
http://www.zajic.cz/vybijec/vybijec.htm
-- Gepard --
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Celkem slušná umělá zátěž, ale pro menší výkon, byla popsaná v jednom čísle časopisu KTE. Pro větší výkon by se musela upravit. Časopis mám doma, ale jsem mimo. Chodí to parádně.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Stavět něco extra, co bude udržovat proud, asi nemá cenu. A když nechceš ani kupovat žárovky kvůli ceně, tak ti nezbyde, než impovizace. Sežeň si nějaký výkonnový odpory, ponoř je do destilky a můžeš zatěžovat. Chlazený vodou vydrží mnohonásobný přetížení. Nakonec na to malý napětí ani nemusí být destilka.
gepard
#6 Příspěvek od gepard »
fredis píše:Celkem slušná umělá zátěž, ale pro menší výkon, byla popsaná v jednom čísle časopisu KTE. Pro větší výkon by se musela upravit. Časopis mám doma, ale jsem mimo. Chodí to parádně.
... našel jsem to:
http://www.jvproject.cz/Archiv_KTE/2001/KTE_01_2001.pdf
Další možností je jednoduchá um. zátěž:
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstru ... zatez.html
nebo
http://www.belza.cz/simple/aload.htm
-- Gepard --
gepard
#7 Příspěvek od gepard »
looki píše: ... ale nikde se nepise nic o vykonu ...
Je to jednoduché - napětí zdroje, který bude zatěžován x nastavený proud zátěží => výkon - v tomto případě vzniklé teplo musí trand/y (tedy chladič) vyzářit (předat do okolí)!!
-- Gepard --
Zirafka
#8 Příspěvek od Zirafka »
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
... našel jsem to:
Je to ještě staršího data. Možná to 5/2008. Už si to nevybavuju.
looki
#10 Příspěvek od looki »
diky vsem,ani jsem necekal takovy ohlas.uz si to projizdim!
Vecer me jeste napadlo,ze mam v praci brzdne rezistory k frekvencnim menicum,zitra se jeste mrknu jakou to ma omáž (Ohmy) a uvidime co stim pujde delat.jsou to zhruba podobne rez.:
Kód: Vybrat vše
http://www.herott.cz/herott/eshop/13-1-MENICE-FREKVENCE/32-3-prislusenstvi/5/447-TR336T-47R-J-brzdny-rezistor-k-menici
jen je mame v otevrene kleci.ale mam dojem ze maji moc velky odpor.
Jeste ktem zarovkam: predloni jsem je pouzil,ale odchazela jedna za druhou...myslim ze by se to muselo chladit.
zitra napisu jak ty brzd. rez.
looki
#11 Příspěvek od looki »
tak mam smulu...ty brzdaky jsou 120 Ohmu.to bych vybijel mesic nez bych to cele vyštavil. v shopu GME.cz jsem videl nejaka keramícke rez. 2R2/20W,tak si asi koupim 20 kusu a budu experimentovat (ale zas nemuzu regulovat ampery!).musi se tyto rezistory chladit??a nemeni svuj odpor s teplotou??
jde o tyto:
Kód: Vybrat vše
http://www.gme.cz/rr-w20-2-2r-p114-168
Mi se zalibila tato konstrukce:
Kód: Vybrat vše
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/aktivni-zatez.html
ale zas kde sehnat ten integrak! to by se jeden zblaznil!!
serviceman
#12 Příspěvek od serviceman »
looki píše:kde sehnat ten integrak!
Na tom místě ti vyhoví jakýkoliv OZ, který dovolí vstupní napětí (skoro) k nule - celkem běžné.
looki
#13 Příspěvek od looki »
serviceman píše:
jaky treba?? a co ta reference ICL 8069,ta take sehnat nejde (je to jako za komoušu :cry: )
ale mam jeste jednu konstrukci v pácu:
(odkaz dole)
Integrak CA3140N je uveden jen pro odskouseni...ja nasel jedine: http://www.gme.cz/ca3140-p311-001
muzu to pouzit?? proc ma byt ta CA3140 jen pro odskouseni?? Ten druhy IO MCP6031 nejde sehnat. Ja se elektroniku ucim a tak jeste moc neumim hledat ekvivalenty.Muzete pripadne doporucit jiny vhodny int. obvod ze stranek www.gme.cz?
Ja potrebuju aby mi zatez utahla max.500W (24V), takze budu muset pouzit šest tranzistoru,snese to zapojeni??pocitam ze ty rezistory R1,2,5,6 budou stacit pro vsech sest tranzistoru,nebo se pletu?? pokud tomu totiz dobre rozumim,tak vykonovy tran. T1 (v konstrukce Buz11) pouze otevira prechod, no a ostatni tran. jen teplo vyzáři.
konstrukce:
Kód: Vybrat vše
gepard
#14 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
další varianta ... Elektronická zátěž
-- Gepard --
looki
#15 Příspěvek od looki »
gepard píše:Zdárec,
Tak jsem se rozhodl po domluve s autorem konstrukce sestavit prave tuto.
snad se mi povede :wink:
