Pračka ARDO SE810
jurasek2010
Pračka ARDO SE810
#1 Příspěvek od jurasek2010 »
Potřeboval bych schema k řídící jednotce pračky ARDO SE 810. Při výměně dveřního spínače se mi povedlo přepólovat vodiče a na desce "něco vyhořelo".
Začalo to tak, že jsem zjistil, že pračka částečně funguje - ohřívá, otáčí bubnem, ale neodstřeďuje.
Desku jsem odpojil a zjistil, že část konektoru na plošňáku (6 vodičů a z toho je část právě pro připojení motoru) shořela.
Opravil jsem to tak, že jsem část konektoru nahradil modrou svorkovnicí.
Spustil jsem pračku, chvíli jela, ale zastavila se a dost.
Zjistil jsem, že nespíná zámek dvěří. Zámek jsem odpojil, překlenul vývody, napojil zpět, ale špatně.
Nepochopil jsem, jak ten zámek dveří funguje. Prosím o pomoc. J
Kus plošáku se vypařil.
(293.97 KiB) Staženo 238 x
Takto vypadá deska ze strany součástek.
(113.45 KiB) Staženo 209 x
Deska v původním stavu.
(259.84 KiB) Staženo 222 x
Naposledy upravil(a) jurasek2010 dne 05 srp 2013, 04:05, celkem upraveno 2 x.
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
A jak to něco vypadá?Dej fotku .
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Na poslednej fotke, vlavo dole - nechyba ti tam kus cesty?? Ide to k tomu mnohopinovemu konektoru...
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Kus tam není a ještě tam není jedna nožka od něčeho (TO-92).
jurasek2010
#5 Příspěvek od jurasek2010 »
Opravil jsem ten plošák, dopájel jsem nožku.
Ještě jsem si změřil ten zámek dveří. Přidávám obrázek, co jsem vygooglil.
Na obrázku je zámek dveří s označením DSS.
Myslel jsem si, že mezi kontakty označenými BP3 a BP1 bych měl naměřit nějaký odpor. Já jsem tam žádný odpor nenaměřil. Jaký odpor by tam měl být?
Ještě jsem našel kus schematu to tady
http://www.ostashkov.ru/foto/free/FE3080C2/
Schema zámku
(25.89 KiB) Staženo 255 x
(80.43 KiB) Staženo 252 x
Naposledy upravil(a) jurasek2010 dne 05 srp 2013, 04:09, celkem upraveno 1 x.
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Dopájení nožky asi stačit nebude,myslím že tam bude víc součástek odprásknutých.
jurasek2010
#7 Příspěvek od jurasek2010 »
První vadná je triak Q2 Ohmetrem jsem naměřil průchod z A2 do A1 i naopak. Konkrétně je tam BTB04/600. Odpor R14 a R15 je O.K.
Naposledy upravil(a) jurasek2010 dne 08 srp 2013, 11:48, celkem upraveno 1 x.
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
No a není lepší koupit jiný?Vyjde v Polsku na 600-1500,- použité nebo nové.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Těžko to jinak dopadne . Pokud se dostane síťové k procáku , bývá vymalováno .
jurasek2010
#10 Příspěvek od jurasek2010 »
Koupil jsem nový triak BTB04. Až doma jsem zjistil, že mi omylem dali BTB12. Ten tam nepůjde. Má udávaný proud Igt 50 mA.
Přitom procesor dává max 25 mA.
No tak znovu do prodejny.
Pořád mi není jasné, jak je to se zapojením zámku dveří. Jak velký odpor bych měl na té cívce naměřit?
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
BTB12 SW nebo TW by tam chodil. Ten je na ovládání logikou.
jurasek2010
#12 Příspěvek od jurasek2010 »
No to jo, prodali mi BTB12BW .
Našel jsem adresu
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem24.php
Je tady jak se spouští vlastní testovací program.
Pokud neumíte někdo rusky, něco bych přeložil.
pořád nerozumím tomu zámku dveří.
Když nad tím přemýšlím, ten zámek by mohl mít spotřebu kolem 5W. Z toho plyne proud cca 22mA. No a pak musí mít odpor cca 10kilo.
No a to tam není.
Vada je v zámku.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
Tady je detailně popsané, jak je to s konstrukcí toho zámku.
Sice je to rusky, ale jinde jsem nenašel takto detailní popis.
Zámek jsem rozdělal. Vevnitř je termistor ve tvaru tebletky a s teplotou prudce roste jeho odpor. Přímo na tabletce jsem naměřil odpor cca 1k5 ohmů. A jak se ohřeje, asi to půjde do desítek kil.
To bude taky důvod, proč triak dimenzovaný na 4A.
Koupil jsem triak T410/600T Igt 10 mA.
Zasadil jsem jej do desky a pustil testy toho procesoru. Test se rozjel, tak procesor bude O.K., uvidíme. Zámek ne a ne fungovat.
jurasek2010
#13 Příspěvek od jurasek2010 »
No tak to dopadlo dobře.
Problém se zámkem jsem odstranil. Procesor jede a pračka taky.
Pračka normálně pere. Ještě že je tohle fórum.
#14 Příspěvek od sinclair »
Chlapi prosím Vás, nemáte někdo celé schéma řídící desky pračky ARDO SE810? Ségře v ní něco zasmrdělo, pračka rozblikala kontrolky,pak zhasly a přestala prát. Nepomohl ani "restart" v podobě odpojení od sítě na cca 10min. Po připojení k síti se sice rozsvítilo, co svítit má, ale pračka nejede.
Hlavní podezření padá na řídící desku, ségra totiž smrad pálícího se pouzřicího plastu polovodičů docela dobře zná.
Jestli někdo schéma řídicí jednotky /na netu jsem ji nenašel, nebo jsem nešikovný hledač/ máte, pověste jej prosím sem, nebo prosím pošlete na lemal@volny.cz. Mockrát díky, Leoš
mirosne
#15 Příspěvek od mirosne »
Ja si myslím,že to nebol smrad z RJ.A keby aj bol,tak určite nájdeš vizuálne súčiastku,ktorá zadymila.Schéma bude problém,najprv to rozober,popozeraj a uvidíš na čom si.
Pozdravujem Vás, Miro.
Zpět na „Bílá technika“
