Zásuvkový W-metr - elektroměr
rezis
#1 Příspěvek od rezis »
Zdravím všechny. Přišlo vyúčtování za elektřinu....
Sice nebylo to hrozné, ale mohlo by to být lepší. Takže bych od vás potřeboval radu. Chci zakoupit W-metr do zásuvky s funkcí elektroměru. Chci vysledovat co cca kolik "stojí". Například u pračky, myčky a TV vlastně u čehokoliv určit kolik si spotřebič reálně odsaje z rozpočtu. (nějak mi nejde do halvy když je vše tak super úsporné A+++ a stojí to tolik navíc proč se spotřeba mění minimálně)
A teď otázka. Má někdo ověřen nějaký takový přístroj aby byl schopen reálně měřit odběry spínaných zdrojů i ve standby?
např. http://aukro.cz/meric-spotreby-energie- ... 60683.html
Díky za náměty
Honza
Internet - metla lidstva
#2 Příspěvek od ok1hga »
na netu je toho spousta . . .
zkušenost s konkrétním měřákem nemám, zjišťoval jsem spotřeby jiným způsobem . . .
. . . používal jsem "upravenou prodlužku" s multimetrem
a našel jsem několik žroutů, které teď vypínám na prodlužce s vypínačem.
Zaměř se na všechny spotřebiče, které mají na sobě "hodiny".
. . . video (18W), DBVT (15W), televize (12W), počítač co nemá síťový vypínač - jen čudlík(12W) a pod.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Nejdříve se zaměř na spotřebu teplé vody , pokud ji hřeješ elektrikou . Ženský zvláště pustí kohoutek naplno a cáchají pod ním hadr . Máti jsem celý život zbytečně vysvětloval , že vypínání úsporky 11W ji nezachrání , když točí teplou vodu do odpadu . Nakonec bych to radil obecně , před boiler dát vodoměr . Tady začni . :D Pochopitelně k tomu patří i ta pračka a myčka . Točení myčky na dva hrnky je taky věc . Měřil jsem doma půjčeným wattmetrem . No čísla ukazoval docela uvěřitelná , ten typ zkusím zjistit . Běhal po více rodinách , tak musel něco snést . Tak jsme zjistili , že husa pečená v nízkoteplotním režimu je pohádka nejen ze stavu pečínky , i spotřeba vyšla o nějaké procento nižší , než když si to maso připálíš za 4 hodiny .
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
Mám zkušenost s jedním doma dělaným (s ADE7768) a s další dvojicí jakýchsi komerčně vyráběných. Všechny tři měří malé příkony dost pochybně. Z tohoto důvodu jsem si udělal wattmetr schopný měřit od nějakých 50mW.
Co se týče velké spotřeby, tak určitě začít teplou vodou pokud se ohřívá elektricky vzhledem k tomu, že 4 l teplé vody a non-stop provoz zmiňované úsporky vyjdou na stejno. Potom už zbývá jen vyřešit standby, žárovky na místech, kde se svítí hodně a případně i neúčinné spotřebiče (třeba sovětskou lednici). A samozřejmě i stupidní chování lidí, co pouští myčku na dva hrnky. :?
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
galjo
#5 Příspěvek od galjo »
meridiel je dosť v predaji .. Pre inšpiráciu sa podívaj - http://www.tomshardware.sk/e-shop/dom-a ... wattmetre/ Niečo podobné mám a viem o tom , čo má akú spotrebu.
sanoch
#6 Příspěvek od sanoch »
Ahoj,
také by mě zajímal podobný "fórichtung", který je schopen změřit skutečně reálnou spotřebu zařízení se spínaným zdrojem.
Nebránil bych se ani jeho vyrobení, pokud by byly podklady.
#7 Příspěvek od rnbw »
ok1hga píše:Zaměř se na všechny spotřebiče, které mají na sobě "hodiny".
Je dost mozne, ze si meral pristrojom, ktory nezvlada spinane zdroje pri malych odberoch.
buddyns
#8 Příspěvek od buddyns »
Rezis ---> Mám úplně stejný jak jsi uváděl v odkaze , používám ho v dílně kde mám upravený FTP, print a média server předělaný z PC, a mamka pořád nadává že to žere, dokázal jsem jí opak a od té doby nic...
Měří celkem přesně , max odchylka +-2%.
98W naměří taky 98W, ale jak už je tam vysavač 2178W tuším jsem naměřil, tak to napsalo 2181...
Výhoda je nastavení tvého tarifu kč/kWh a ono ti to podle odběru počítá kolik to sežralo.
Můžeš si vybrat co aby ti to ukazovalo jestli napětí v síti, frekvenci a výkon a proud.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Taky je vhodné ověřit jestli není k dispozici výhodnější sazba, hlavně v případě ohřevu vody nebo topení. I když že se nepoužívá dvojsazbový tarif tak lze něco ušetřit například přechodem ze sazby D01 na D02 (nutné spočítat).
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
Máme jednu sazbu. Vodu ohřívá plyn. Na elektřině se vaří. Jde mi spíše o to, že všechny staré spotřebiče měníme za nové úsporné. A přitom spotřeba nějak neklesá nebo jen velmi málo. Není to třeba u praček, že na úsporný program vyperou prd?
Právě píši sem, protože měřit příkon spínaných zdrojů je problém. A nerad bych koupil něco čím nic nezměřím.
rob_brno
#11 Příspěvek od rob_brno »
AmarokCZ píše: Z tohoto důvodu jsem si udělal wattmetr schopný měřit od nějakých 50mW.
NA jakém principu tento wattmetr pracuje?
Tedy i ty komerc elměry měly při nízkých wattážích velkou chybu?
To se mi u těch komerc moc nezdá, mám například úředně cert. elměr, kde certif. autorita potvruje vysokou přesnost v celém rozsahu měření.
Mě spíš vadil vysoký práh min. měřitelného příkonu. Většinou je to kolem 5W. Mám jeden co měřil už od 2W s baterkama, ale ten přestal po 2letech "kupodivu" fungovat. Řekl bych, že je třeba se zaměřit i na stand by spotřeby, tyto spotřebiče žerou skoro nic, ale furt. Totiž za jeden Watt neustálé spotřeby po celý rok v sazbě D02 zaplatíme cca 50kč.
Tohleto je zohledněno i v EU legislativě. Nově vyráběné spotřebiče tuším nesmí žrát více než jeden Watt ve stand by.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Nezbývá ti než nenápadně posčítat měsíčně chod pračky a myčky .
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
rezis píše:...A nerad bych koupil něco čím nic nezměřím.
Tož nejlíp bude podívat se do dokumentace.
Měl jsem od PRE na pár dní půjčený Voltcraft Energy Monitor 3000 a ten měřil dobře - jak spínané zdroje, tak i minimální standby spotřeby.
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Jo to by bylo snadné. :) Jenže jsem kutil a sem tam něco dělám v garáži. A třeba zapálení oblouku svářečky se projeví na probliknutí osvětlení v baráku. Takže je to jasné. Za velkými odběry stojím já. To že ten odběr trvá v řádově v maximálně v desítkách sekund neobhájím...
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
Ty údaje o spotřebě je potřeba brát s rezervou, u ledničky například napíšou "0,55kWh / 24hod" ale vůbec není jasné za jaké nastavené teploty, teploty okolí, intenzity otvírání apod. Ve výsledku se zákazník diví že je spotřeba značně vyšší. Případně uvádět průměrnou cenu spotřeby v korunách je na zákazníka úplná oblbovačka protože navíc není jasné z jaké sazby se vycházelo.
Pokud se používá elektřina k vaření a myčka tak z jednotarifních sazeb bude pravděpodobně nejvhodnější D02 (sazba pro vyšší spotřebu).
Jinak když jsem se s tímto zabýval tak spotřeby standby jsem měřil multimetrem a na delší období průměrovým přepočtem - přesnost byla vyhovující.
