WIN XP problém s modermími USB úložišti
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
mám takový problém WIN XP SP2 neumí pracovat se soubory na SD kartách např foťák, čtečka knih. Zobrazí připojené zařízení přiřadí písmeno disku, ale U foťáku nepřesune větší soubory u čtečky přesun začne ale pak nepokračuje. Pokud dám SD do čtečky je to ten samý problém. Když ale zařízení připojím k PC s WIN7 vše funguje bez problémů. Neřešil jste někdo úspěšně stejný problém ?
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
SP3 by tento problem neriesil? S SP2 maju aj novsie programy problemy.
No vidis, a tak si sa bal
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Pořiď si systém alespoň o 10 let novější
— Winston Churchill
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
možná ano bohužel nemám teď kdy na reinstalace a zálohování :-(
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Kopíroval jsem cca 100MB fotek z SD karty (čtečka karet na tiskárně, připojení přes USB). U XP Pro SP3 problém nenastal.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Mám tedy SP3 a je fakt , že používám picasa , ale přesun fotek i v řádu G proběhne bez problému .
#7 Příspěvek od rnbw »
Neviem o tom, ze by Windows XP mali nejaky problem s USB mass storage...
pocitujlasku
#8 Příspěvek od pocitujlasku »
rnbw: maju, ale s pamatovkami a USB klucmi vacsimi ako 4GB.
#9 Příspěvek od rnbw »
A to konkretne aky?
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
nj spíš to nebyl problém čtečky, ale widlí
#11 Příspěvek od rnbw »
Samotne Windows s tym ziadny problem nemaju, funguju predsa bez problemov USB HDD, co su velkosti v stovkach GB.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Může za to absence SP3 - Widle XP jen se SP2 jsou sice vstřícnější vůči fungování některejch programů, ale mají problémy s akceptováním větších objemů paměťovejch médií. Je na každým uživateli a jeho volbě, jestli si nechá XP jen se servispackem 2 a budou mu chodit jeho speciální aplikace který se nemají rády s packem SP3, nebo jestli si pořídí i ten SP3 a bude fungovat ve všech ostatních případech. Někdo to vyřešil dvojicí disků, přičemž na jednom má W-XP SP2 a na druhým SP3 a bootuje pokaždý z jinýho - akorát data musí přenášet přes nějakej další disk nebo aspoň USB flašku...
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
nemusi nutne... pokial spravi dve rozdielne instalacie s tym ze druhy disk bude odpojeny a zapoji ho az po skonceni tak moze mat pripojene potom oba a vyberie si v boot menu odkial spustit system :) moze kopirovat rovno mezi hadrami :)
#14 Příspěvek od p32 »
Nikdy jsem si nevšiml, že by XP s SP2 měly jakýkoliv problém s USB výše popsaným. U zákazníků vždy blbly ovládače po "vylepšení" starším nebo divným softwarem. Stačilo přehrát ovládačemi k desce a opět to šlo. Je možné, že někomu to pomůže spravit aktualizace na SP3, ale tu jsem používal vždy jen kvůli vyššímu kódování na WiFi (WPA2 atd.). Prostě jsem toho názoru jak psal rnbw.
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
usb disky mi chodí naprosto bez problémů, i starší foťáky a další zařízení. Tenhle problém mi nastal až u novějších zařízení.
Zpět na „Software“
