Zdroj EMC CX3 (Acbel Polytech API4SG10)
#1 Příspěvek od rnbw »
Zdroj Acbel Polytech API4SG10 (12V/22A) z diskoveho pola EMC CX3 vyrazil istic. Pole ma 4 rovnake zdroje, ostatne funguju, ale tento je mrtvy.
Cakal som spaleny spinaci tranzistor a prerusenu poistku. Poistky su skutocne prerusene (su dve F6,3A - v L aj N), ale za nimi ziadny skrat nenameram. Nenasiel som ziadnu
Zapnut som to zatial neskusal. Moze byt vadny varistor nejakym blbym sposobom, ze sa prerazi, spali poistky a napriek tomu ostane cely?
#2 Příspěvek od Michal22 »
rnbw- vypadnul klasický prouďák? Pokud ano, tak by to mohl být třeba i filtrační elyt. Pokud měříš za studena, tak se to nemusí projevit. Jestli spadlo Fíčko, tak bych se spíš zaměřil na X2 kondenzátory ve zdroji, ale zase to chce měřit proud při vyšším napětí.
#3 Příspěvek od rnbw »
Predpokladam, ze klasicky prudovy istic, ale nevidel som ho.
Skusim vymenit tie poistky a zapnut cez ziarovku, co to bude robit. Je dost mozne, ze to normalne pojde a nic nezistim.
#4 Příspěvek od rnbw »
Skusobne som to zapol cez ziarovku. Prerazil sa spinaci FET 2SK2611. Riadiaci IO je ML4800 (s PFC), ten je tiez vadny.
Takze predpokladam, ze sa nejakym sposobom poskodil ten IO, nasledkom toho sa otvoril spinaci FET a zhoreli poistky a vyhodilo to istic.
#5 Příspěvek od rnbw »
Konecne mam suciastky, takze som sa do toho pustil:
poistky F1, F2 (F6,3A),
FET Q1 (2SK2611),
odpory pri FETe R4 (0R22), R5 (10R), R8 (1K)
dioda pri FETe D3 (MMBD4148)
riadenie U1 (ML4800CP),
ZD1 (16V - napajanie U1)
Teraz sa po pripojeni na 230V nabiju elyty (na 350V, takze PFC bezi), cvakne rele a pocut tiche bzucanie. Na vystupe pomocneho zdroja (je tam druhe male trafko) je 13,9V. Na hlavnom vystupe nie je nic, ale to bude asi normalny stav, pretoze nemam zapojeny riadiaci vstup. Vyskusat to budem musiet asi jedine naostro...
#6 Příspěvek od rnbw »
Dnes som zdroj vlozil do pola, rozbehol sa a funguje :D
