špatný signál
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Superpavel
špatný signál
#1 Příspěvek od Superpavel »
Ahoj. Mobilní telefony nemám zrovna v lásce ale když potřebuju někam volat tak se úplně normálně stane že po vytočení čísla zmizí signál.Nebo volám otočím se a ono to vypadne. Ale všim sem si že když k mobilu připojím nabíječku tak mám signál trochu lepší když né plnej. A dokonce se domluvím. Nemůže to bejt tím že kabel k nabíječce udělá něco jako protiváhu k anteně toho mobilu?
#2 Příspěvek od Hill »
Může, ale častěji to je končící životností baterie. Když mobil nekomunikuje, ukazuje plnou, v okamžiku, kdy začne vysílat, klesne napětí natolik, že ani přijímač to nezvládne. S připojenou nabíječkou to o něco vylepšíš.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Když celý anténní systém "plave na vodě", jak je u mobilů běžné, ale třeba i WiFi u notebooků, pak při slabém signálu jakákoliv změna okolní konfigurace na vyšších kmitočtech deformuje pole. Možná zvednutá ruka, nebo cedník na hlavě by způsobily to samé.
Superpavel
#4 Příspěvek od Superpavel »
Jakej má ten vysílač v mobilu vlastně výkon když se dokáže spojit s vysílačem kterej je až kdo ví kde?
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
GSM dovoluje 2W, ale reálně je to spíš pod 1W.Záleží ale na pásmu a na aktuální chybovosti přenosu, která samozřejmě roste se vzdáleností a podle okolních podmínek. Výkon se tedy dynamicky přizpůsobuje.
#6 Příspěvek od Michal22 »
1. Nikdo negarantuje pokrytí signálem. Žádný operátor. A třeba v budovách už vůbec ne (kmitočty GSM a WCDMA se šíří už jen odrazem).
2. Nejčastější chybou, kterou vidím kolem sebe stále, je zakrytí intetgrované antény rukou. Spousta lidí byla zvyklá, že má mobil anténu v horní části, ale takový už dnes skoro nenajdeme (maximálně nějaké Low- end).
3. Výkon je na 900MHz 2W, na 1800 MHz 1W. A jak psal správné serviceman, je tento výkon modulován podle toho, kolik dokáže přijímač napřijímat dBm. Na WCDMA si hodnoty výkonu nepamatuji, ale nebude to víc než 1W.
Ale jinak tohle chování může být i znakem závady RF části. Pokud je to starší telefon, už bych jej asi vyměnil.
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
Někdy je to i "chováním sítě", kdy je více zájemců o volání a někdo se cpe do tvého "timeslotu" a je silnější a "přemaže" tvůj signál.Samozřejmě tam, kde jsou problémy se signálem, je někdy zajímavou pomocí "bondovka", lehká Handsfree, která jednak funguje tak trochu jako protiváha a navíc umožní držet telefon dále od hlavy.
I hlava nějaký signál "odsaje"...
Proto kdysi existovaly hygienické normy, podle kterých nemohla mít přenosná radiostanice, u které se předpokládalo držení v blízkosti hlavy, výkon větší než 1W. Nějak to vycházelo z hmotnosti a objemu hlavy a z toho plynoucí "oteplení" pohlceným výkonem. Kódování digitálního signálu u GSM a jeho vliv na organizmus tenkrát ještě "neznali..."
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
