Telefunken Choral
#46 Příspěvek od ok1hga »
Giftmacher píše:Od kondenzátoru C27 (nastavení šířky pásma) vede stíněný kablík, na kondenzátor je připojeno stínění i vnitřní vodič, ale na druhém konci stínění není nikde zapojeno. Jaký to může mít smysl?
podívej se na jinou verzi schématu !
tam je to namalováno kolem C27 asi srozumitelněji . . .
(154.81 KiB) Staženo 125 x
Giftmacher
#47 Příspěvek od Giftmacher »
Dal jsem tam nový 25 uF a o moc lepší to není.
http://youtu.be/ydesR3d5A-U
#48 Příspěvek od ok1hga »
musíš postupovat sytematicky od konce (AL4), jinak to nemá smysl !
- nejseš-li si jistý reprákem použij jiný
- zkontroluj zapojení výstupního trafa, změřit jeho vinutí
- pokračuj napětími na AL4
- pokud je vše v pořádku, musí to na šroubovák připojený na G1(AL4) bručet jako sviňa !!!
. . . podívej se na ten kondík co jde na G1 a hlavně na to "stínění" jestli tam
není někde zkrat na kostru !
na zkoušku to celé můžeš od G1 odpojit
. . . co ten kondík co je paralelně na anodové sekci výstupního trafa ?
zkus ho odpojit
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 07 srp 2013, 22:19, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#49 Příspěvek od serviceman »
Slyším škrčení, ale ne brum. Strč do gramo vstupu banánek, ať se odpojí nf konec, vytoč hlasitost na plno a šáhni na ten gramo vstup. Mělo by to jasně brumit padesátkou.
#50 Příspěvek od ok1hga »
to "Giftmacher"
máš SZ !
Giftmacher
#51 Příspěvek od Giftmacher »
Odšrouboval jsem výstupní trafo z šasi, změřil odpor vývodů, které šly k reproduktoru a naměřil cca 1,2Ω. Zřejmě tam bude zkrat, že?
(148.14 KiB) Staženo 76 x
serviceman
#52 Příspěvek od serviceman »
Zkrat tam být nemusí. Vždyť na obrázku je asi jen pár vrstev poměrně silného drátu. Pustil bych do sekundáru nějaké malé síťové napětí - jen tak pár voltů - a měřil co bude na primáru. Mohlo by tam být řádově tak řekněme dvacetkrát víc.
Giftmacher
#53 Příspěvek od Giftmacher »
Ze 7V jen pár mV a i obyčejná nabíječka k mobilu dokáže vinutí slušně zahřát.
serviceman
#54 Příspěvek od serviceman »
Myslel jsem, že z nabíječek k mobilu leze stejnosměrné napětí. To tam samozřejmě nemá co dělat.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 08 srp 2013, 09:37, celkem upraveno 1 x.
Giftmacher
#55 Příspěvek od Giftmacher »
Já tady žádný zdroj střídavého proudu nemám. Asi teda začnu shánět nějaké jiné výstupní trafo, převinutí by asi levné nebylo.
serviceman
#56 Příspěvek od serviceman »
Připoj tam tedy na chvilku půlku žhavicího vinutí, to jsou dva volty, nejlépe bez elektronek.
Ještě, první mřížka AL4 musí mít, při plné hlasitosti, nejméně 500k proti zemi. Kondik C28, jsi zkusil odpojit, jak radil ok?
Giftmacher
#57 Příspěvek od Giftmacher »
Pustil jsem do sekundáru střídavých 15V a na primáru jsem naměřil 514V :)
Giftmacher
#58 Příspěvek od Giftmacher »
serviceman píše:Připoj tam tedy na chvilku půlku žhavicího vinutí, to jsou dva volty, nejlépe bez elektronek.
Zkusil, ale žádná změna.
serviceman
#59 Příspěvek od serviceman »
Giftmacher, ty jsi sběratel? Nemáš jinou AL4?
Giftmacher
#60 Příspěvek od Giftmacher »
Sběratel, to se nedá říct. Jinou AL4 nemám.
