Telefunken Choral
#61 Příspěvek od ok1hga »
pokud má na katodě těch 5 až 6 voltů(teče dostatečný proud) bude nejspíš AL4 dobrá
a pokud měl na tom výstupáku víc jak 500V bude taky v pořádku.
typoval bych to na zkrat kolem C27
Giftmacher
#62 Příspěvek od Giftmacher »
Ještě to trafo, když jsem pustil těch 15V st do primáru, na sekundáru nebylo vůbec nic. Obráceně těch 520V.
serviceman
#63 Příspěvek od serviceman »
Zkus do gramofonového vstupu pustit signál, nemělo by to být víc jak 100-300mV pro plné vybuzení konce. Žádný generátor asi nemáš, tak tam pusť přes nějaký odpor (1-10k) tu polovinu žhavicího napětí, při stažené hlasitosti. Jak přidáš, musí ti to urvat uši.
serviceman
#64 Příspěvek od serviceman »
Giftmacher píše:Ještě to trafo, když jsem pustil těch 15V st do primáru, na sekundáru nebylo vůbec nic. Obráceně těch 520V.
Ono tam asi něco bylo, ale v poměru 15/520, tedy skoro nic. To je OK.
#65 Příspěvek od ok1hga »
poměr napětí je asi 35,
takže jsi tam mohl mít cca 0,3 V a je otázka jestli ti tvůj multimetr tohle napětí změří . . .
Giftmacher píše:Obráceně těch 520V.
to potvrzuje, že je trafko v pořádku!
"serviceman" byl rychlejší . . .
Giftmacher
#66 Příspěvek od Giftmacher »
serviceman píše:Zkus do gramofonového vstupu pustit signál, nemělo by to být víc jak 100-300mV pro plné vybuzení konce. Žádný generátor asi nemáš, tak tam pusť přes nějaký odpor (1-10k) tu polovinu žhavicího napětí, při stažené hlasitosti. Jak přidáš, musí ti to urvat uši.
Tak brumí to poměrně dost, ale nemůžu říct, že by mi to urvalo uši.
serviceman
#67 Příspěvek od serviceman »
Konec asi chodí tak, jak má. Fakt je, že bez předzesilovače to žádné dělo nebude. Ostatní napětí předcházejících stupňů jsou v pořádku?
Giftmacher
#68 Příspěvek od Giftmacher »
Mrknu na to. Ještě se teď nějak zasekl potenciometr, tak se podívám i na tohle.
Giftmacher
#69 Příspěvek od Giftmacher »
serviceman
#70 Příspěvek od serviceman »
Přijde mi to slabé. Fakt ale je, že rádia, která jsem znal, měla vždycky nějaký předzesilovač. Takhle z detektoru rovnou na konec, mi přijde jako dost levné. Na druhou stranu, zvlášť oscilátor (ale jen možná proto, že neměli hexody), zvlášť detektor pro nf a AVC, uzemněný střed žhavení, to mi přijde slušné. Člověk by u toho musel sedět s generátorem. Asi ti víc neporadím.
Giftmacher
#71 Příspěvek od Giftmacher »
Když jsem pájel stíněný kablík k C27, tak to brumělo docela dost.
Giftmacher
#72 Příspěvek od Giftmacher »
Tak ani v TV servisu si s tím neporadili :(
Ještě jsem objevil odpojený konec cívky L18, ale nic se tím nezměnilo.
#73 Příspěvek od ok1hga »
Giftmacher píše:Tak ani v TV servisu si s tím neporadili
to je divné . . .
otázkou je, jestli si chtěli poradit . . .
. . . když někdo nechce něco dělat,
řekne "nechte to tady a zítra se stavte"
a druhý den zase řekne, že to nešlo . . .
málokdo ti hned poví, že se mu do toho nechce.
Giftmacher
#74 Příspěvek od Giftmacher »
Tak on už dneska elektronkám málokdo rozumí. Asi nezbývá nic jiného než retro radio servis.
Giftmacher
#75 Příspěvek od Giftmacher »
Připojil jsem na L18 svitkový kondenzátor neznámé kapacity a rádio hraje, ale při sundávání hliníkového krytu jsem tu L18 "poškodil". Bude se navíjet znova :/
http://www.youtube.com/watch?v=BrbZy3oxxSU
