Sony CDX-GT23, nejde vůbec přední panel
goja
#1 Příspěvek od goja »
Ahoj potřeboval bych poradit, mám autorádio SONY CDX-GT23 a nefunguje žádné tlačítko na předním displeji, ppodsvícení je vpořádku a na displeji probíhá demo. Po vložení CD se automaticky spustí ale nejde přeskočit skladba ani zesílit prostě ho musím nechat dohrát.
Nevíte někdo co stím? Popřípadě nemáte schéma.
Za odpověď předem děkuji.
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Nie je plosak na panely prasknuty?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
goja
#3 Příspěvek od goja »
Prohlédl jsem ho a není.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
zvod nejakeho mikrospinaca?
Burajko
#5 Příspěvek od Burajko »
goja píše:Prohlédl jsem ho a není.
Niekedy to nie je vidiet,treba merat.
xxxEDISONxxx
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
#6 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
takhle mi zlobil štekr byl plnej bordelu ale nebylo to sony.
goja
#7 Příspěvek od goja »
Děkuji za radu, zítra vše vyzkouším a dám vědět jak to vše dopadlo.
ok1xgi
#8 Příspěvek od ok1xgi »
nebo je stale namackly nejaky tlacitko....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
drakon
#9 Příspěvek od drakon »
podobnou závadu jsem řešil u SENKORA SCD9104GPS.Nereagovalo řízení hlasitosti, jinak vše fungovalo bez závad.Ale při stisknutém tlačítku kterékoliv předvolby šla hlasitost normálně nastavit,ale zase nešly jiné funkce (vyklápět panel,DVD, GPS). Problém byl nakonec vyřešen výměnou 24 pinové zásuvky plochého vodiče k přednímu panelu,a opravou spojů pod ní.Takže jak psal přede mnou- kontrola tlačítek a všech spojů. drakon
xxxEDISONxxx
#10 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
Senkor to je značka taková malá zápalnice do auta. Dělal jsem jich pár a všechny stáli za to kabeláž byla opravdu provedena odborně. Vždy jsem to majitelům vracel s tím že pokud chtějí aby jim auto neshořelo ať si koupí jiné rádio. Mají tam tolik funkcí že je to tam namačkané až hrůza pokud by měl být korunován král sráčů pak by to byl senkor.
mirosne
Re: Sony CDX-GT23, nejde vůbec přední panel
#11 Příspěvek od mirosne »
No neviem,či by si nemal najprv zistiť ako sa vypína to DEMO v návode na obsluhu,možno práve preto Ti nejdú tlačítka.
goja píše:Popřípadě nemáte schéma.
Schému som upol sem:
http://www.edisk.cz/stahni/39433/sony_c ... .52MB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
jojo4
#12 Příspěvek od jojo4 »
Mám ten istý problém, ako písal v prvom príspevku goja rozdiel je v type rádia, je to sony cdx-s 2200.Manuaál na obsluhu mám.Problém je ten že,rádio sa nedá zapnúť, a potom postupovať podľa manuálu, ako vypnúť demo.Vypadá to na nejakú HV chybu,preto sa nedá zapnúť. Zapínanie je riešené s TDA8588BJ,ktorý má v sebe 5 reg.napätia.Teraz ma napadlo ,zajtra odpojím tuner ,či nie je v skrate.
jojo4
#13 Příspěvek od jojo4 »
tunerom to nebolo , na vine bol mikro......
KUBO
#14 Příspěvek od KUBO »
jpgo4, práve riešim rovnaký problém s CDX-S22. Podarilo sa ti to opraviť?
Edit: Takže opravené. Chyba - zvod mikrospínača VOLUME.
Pozdravuje Vás Martin
jojo4
#15 Příspěvek od jojo4 »
u mňa to bol volume+
Zpět na „Autorádia“
