Svářečka -zpětná vazba
fdsfgutzuu
Díky.
fdsfgutzuu
Na potenciometru nastavím např. 100A , elektronika měří napětí na bočníku a když se nesvařuje tak by ta elektronika měla přidat proud ne ? O kolik ? Při svařování by teoreticky neměl poklesnout proud pod 100A a při oddalování elektrody by měla elektronika přidávat.Je to tak ?
Zajímalo by mě jak funguje to přidávání,jestli si ta elektronika udržuje pořád stejný proud,nebo je to jinak ?
fdsfgutzuu
PavelFF
fdsfgutzuu
Tak princip bych měl.Chtěl bych se pokusit něco takovýho sestrojit.Nejjednodušší cesta co mě momentálně napadá je použít procesor s dvěma AD převodníky.Na jednom A/D měřit napětí na jezci potenciometru,na druhém měřit zesílené napětí na bočníku (zesílení vstup 0-250mV,výstup 0-5V).Doba spoždění pro sepnutí thyristorů by se řídila programově. Při 20MHz by to procesor mohl stíhat.
Před několika lety jsem zkoušel postavit kopii regulátoru KS200.Dopadlo to špadně.
Měl by někdo nějaký jednodušší nápad,informaci,příp. kus schématu ?
fdsfgutzuu
- heldybeldy
ved bud to pri malych prudoch nebude regulovat na I a pri velkom ano, alebo ak bude velke zosilnenie tak pri velkom prude to bude uberat na skoro 0... jedine zeby to malo kmitat hore dole okolo nejakej hodnoty..
Inak mi nieje jasne ako by mohol fungovat ten operak z bocnikom pre regulovanie prudu...
Dakujem
Operák na bočníku je zapojen jako invertující zesilovač se zesílením asi 55. Vytvoří na výstupu záporné napětí, které se porovnává na vstupu č.6 V1 s kladným napětím z potenciometru žádané hodnoty proudu. V bodě č.6 musí být nula voltů a tomu odpovídá nějaké napětí na výstupu č.7 V1 . Tohle napětí se porovnává s pilou na komparátoru a při překlopení komparátoru to vyplivne impulz pro tyristory.
Celé to má zpětnou vazbu přes silový obvod s tyristory a přes oblouk a proud bočníkem. Tato zpětná vazba ve schématu regulátoru není vidět.
A nevylučuji, že je ve schématu nějaká chyba, kterou udělal před mnoha lety nepozorný obkreslovač.
