Náhrada LM4701T v zesilovači Behringer
Jurajus
#1 Příspěvek od Jurajus »
Ahoj mam doma aktivni reproduktory Behringer truth b2030a.U jednoho mi odesel vyskovy koncovy stupen LM4701t.Protoze je k nesehnani nasel jsem k nemu vhodnou nahradu LM1875t.Obvod jsem s plosnakem propojil 0,5mm dratkem protoze nozicky jsou usporadane jinak a obvod jsem musel prisroubovat na puvodni misto k chladici vzhuru nohama.
zapojil jsem to takto:
LM4701t.........................LM1875t
1(Vcc)............................5(Vcc)
2(Out)............................4(Out)
3(Vee)...........................3(Vee)
4(Gnd)
5(Vee)...........................3(Vee)
6(Mute)
7(Vin-)...........................2(Vin-)
8(Vin+)..........................1(Vin+)
Kdyz to zapnu lehce v tom huci a jede stale jen stredobas.Zkousel jsem to same s nahradou TDA2050 a stejny vysledek.Nevite nekdo kde by mohla byt chyba???
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4701T.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M1875.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A2050.html
#2 Příspěvek od Hill »
No a co reproduktor, ten to přežil?
Jurajus
#3 Příspěvek od Jurajus »
Hmm pravda neprezil, zadny ohmy to neukazuje ani ho nepropisknu, stredobas ukazuje 3,8Ohm.
Myslim ale te to huceni stejne nezmizi kdyz vymenim vejskac.... nebo jaky na to mate nazor?
Kouzelnik
#4 Příspěvek od Kouzelnik »
Tady máš originál, s poštovným necelých 230,- Kč.
Link
H.
#5 Příspěvek od Hill »
Hučení přece nevyzařuje výškáč, nota bene odpálený.
To musíš hledat u středobasového zesilovače. Filtrace napájení, chybějící nebo naopak dvojitá zem atd...
Jurajus
#6 Příspěvek od Jurajus »
To Hill: Huci to jen kdyz tam dam ten alternatvni IO
btw:Drive mi v nich hucelo a bylo slystet kdyz PC pracoval.To jsem odstranil tim ze sem ze zasuvky odstranil PE kolik
Sehnat ten tweeter asi nebude uplne nejjednodusi.Pokud chce nekdo patrat se mnou budu rad.
tohle na nem bylo napsane: 776-30170-28088
a tohle na nem bylo napsane na fotce Altavoz driveru:
19t20a6
Psal jsem jeste do servisu co delaj behringer.
Naposledy upravil(a) Jurajus dne 10 srp 2013, 19:13, celkem upraveno 1 x.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
"To jsem odstranil tim ze sem ze zasuvky odstranil PE kolik"
to si robis kozy ne? chces niekoho zabit?
Jurajus
#8 Příspěvek od Jurajus »
To keemo: a co kdyz kostru pripojim na nulak??tak to bude pen a je to ok
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Lock a Koš :roll:
#10 Příspěvek od rnbw »
Jurajus píše:To keemo: a co kdyz kostru pripojim na nulak??tak to bude pen a je to ok
Alebo to zapojis do inej zasuvky a bude to faza... :roll:
Jurajus
#11 Příspěvek od Jurajus »
rnbw:Alebo nejake chytrejsi reseni jak odstranit zemnici smycku
#12 Příspěvek od Michal22 »
Jurajus- co třebga si něco přečíst? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =0&thold=0
