Blesková rozborka budíku za pomoci DURACELLky
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
U známeho raz v noci: Ako keby niekto vystrelil... Išiel pozrieť, a našiel budík. Trošku rozobratý, rozhodený po miestnosti. Nemajú tie duracelky náhodou koniec životnosti nastavený na explodovanie? :wink: :lol:
Tiež máte budík na stolíku pri posteli pri hlave? :D Inak budík som zložil, funguje.
(257.27 KiB) Staženo 640 x
(297.99 KiB) Staženo 643 x
(295.07 KiB) Staženo 691 x
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
To jsem ještě u Duracelky neviděl. Něco podobného ano, ale to bylo u nabíjecí alkalické baterie, když v byla omylem vložena do nabíječky na NiMH, kde "chyběl" ΔU signál pro ukončení nabíjení...
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Životnosť mala iba do MAR 2012.
Pozdravuje Vás Martin
#4 Příspěvek od konosuke »
Auto destruction, tu má dnes instalovaný každý trochu složitější aparát jenomže ne až tak nápadnou.
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Čo by na to povedal ten králik z reklamy, keby mu to buchlo u "prdele".
#6 Příspěvek od EKKAR »
No co by říkal - letěl by jak Trepifajxl...!!! A růžovej k tomu!!!
#7 Příspěvek od konosuke »
Koneckonců...účelem budíku je buzení a tento explozí baterie svůj úkol splnil, akorát že destroy after ones use.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Kdesi jsem to tu řešil - Mě sice baterie v budíku neřachla, ale nafoukla se natolik, že se roztrhlo pouzdro pro baterie ve strojku. A duracelky mi nějak nešmakují - ještě jsem u nich neviděl pojistný ventil (dírky u zápornýho konce všech běžných značek). Minimální odběr nejspíš způsobí natlakování vnitřku baterie snad vodou, která vznikne reakci vodíku s burelem. Většinou se pak prorazí ventil a louh vyteče a kolem zápornýho pólu se vytvoří "jinovatka"
#9 Příspěvek od konosuke »
Baterek je velká spousta typů a původ nejasný, kvalita neznámá. Mám v měřáku PU 120 Varty longlife mignon R6 staré 18 let, Germany, dosud fungují, nevěříte ?
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Takový PU120 pokud mě má paměť neklame, je deprezský měřící přístroj, který "potřebuje baterii" pouze k měření odporů.. Takže ta baterie tam vydržela hodně dlouho
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Však i na duracellu vídám china .
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
A cho... letí a letí...
(25.25 KiB) Staženo 621 x
— Winston Churchill
#13 Příspěvek od konosuke »
Ano je to tak, PU 120 používá baterie jen k měření odporů, zcela vyjímečně β tranzistorů. Jde o samotný fakt že baterie neskončily samovybitím a chemicky. DO k CD přehrávači Technics obsahuje články AAA National Neo hi-top původní od roku 1991, to se ještě elektronika vyráběla v Japonsku.
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
TV Toshiba, zakoupena 1992, do r. 2006 denně v provozu, z domu šla 2011 a stále funkční, a v DO stále ještě funkční původní 2x AA zn. Toshiba.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Napsal jsem mail jednomu výrobci (prodejci) baterií. Jsem zvědav, co mi odpoví.
Do měřícího přístroje jsem instaloval 9V alkalickou baterii. Po nějaké době ze dne na den měřák ani nenaběhl. Vytáhl jsem baterii - neměla ani volt. Po jejím rozebrání jsem zjistil, že jeden článek uvnitř explodoval - 9V alkalická baterie má v sobě 6 "nanotužkových" článků. Ostatní články měly normální napěti..
Zamčeno
Zpět na „Na vyzkoušení“
