Linearizacia KTY 81-xxx
miror
#1 Příspěvek od miror »
Zdravim nasiel som na nete tuto stranku kde sa daju vypocitat odpory na linearizaciu cidie rady KTY .Ale akosi mi to nefunguje mozete mi poradit co robim zle?Potrebujem rozsah merania od -10 do 110 stupnov,vystup 0-10V Ak to zadam do toho programu Tmin -10, Tmax 110, Vadc max 10V nadstavim linearitu dostanem nejake hodnoty Rlin ,Ra,Rc.......Ale ak ich pouzijem v zapojeni tak to nefunguje lebo pri -10 mam na vystupe 0,126V a pri 110 mam 10,45V ale to len preto lebo napajanie mam 12V ak dam 15V tak 13,45V atd.Co robim zle? OZ je LM358 Cidlo KTY 81-210
http://paralela.org/freeware_projects/kty_sensor_optimiser_intro.html
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Ukáž toto (nejaký prt_sc).
(75.6 KiB) Staženo 113 x
miror
#3 Příspěvek od miror »
Presne takto to mam aj ja a ked pouzijem tie hodnoty odporov tak to nesedi.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Inak, daj tu hodnoty odporov,,,Rlin, Ra, Rb, Rc, ktoré si použil.
Inak,....je debata o ničom.
miror
#5 Příspěvek od miror »
Ved som ti to napisal ze to mam presne ako ty teda aj tie hodnoty Rlin, Ra ,Rc Vrot, Trot .Co je to to Vbrdge kde je 3,737V? Inak pise sa tam o tom nastavovani ze sa ma odpojit RC zmenit hodnotu Ra tak aby na invertujucom vstupe bola hodnota Vrot teda 0,835V potom dat cidlo do vody s ladom (0 stupnov) a nadstavit hodnotu neivertujuceho vstupu cez Rlin tiez na hodnotu Vrot.Dalej pripojit naspat Rc dat cidlo do vracej vody a nadstavit teplotu 100 stupnov .Ked som to takto urobil tak sa tie hodnoty odporov uplne zmenili tak neviem naco ich ten program vypocita ked sa nedaju pouzit asi robim nieco zle neviem
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Tolerancia ΔT je pre to čidlo pri 100°C cca±5°C, takže pri 110°C to môže mať ako štandardné čidlo pri 105, alebo aj 115°C. Preto to treba postupne kalibrovať na dolnom, na hornom a opäť dokolečka niekoľko krát. Mení sa referenčný bod a zosilnenie súčasne.
miror
#7 Příspěvek od miror »
To ano ale tie hodnoty co vypocital ten program sa nedaju pouzit lebo su uplne mimo ,Ja som to dal do simulatora a napatie pri Tmin a hlavneTmax je uplne zle,ak by to bolo toleranciou suciastky tak by to bolo +- 0,5V ale ja tam mam pri Tmax pri napajani 15V +3,5V Tmin je asi 0,168V
miror
#8 Příspěvek od miror »
tak som to nejako nadstavil ale ci to bude aspom trochu linearne to neviem :(
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Na môstik musíš nastaviť stabilizované napätie npr. v tom mojom okne je to Vbridge=3,737V. Na operák 358 v tvojom prípade by stačilo najmenej 11,5V.
miror
#10 Příspěvek od miror »
tak ako hovoris uz som na to prisiel ak je Vbridge 3,737V tak je to v poriadku,len je to strasne citlive na zmenu toho napatia nevies mi poradit nejaky dobry stabilizator ?
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Lacný paralelný TL431,
Sériový MIC5205-3,8BM5
miror
#12 Příspěvek od miror »
Ten TL431 som uz niekam daval takze skusim ten. Dik
