Myčka Indesit IDE44 - Stavíme programátor svépomocí
na Aukru jsem blbec koupil za 500,- myčku Indesit IDE44. Byla nabízená jako nefunkční, prý vadné topné těleso.
Když jsem si pro myčku přijel, majitelka říkala, že při mytí vyhodila pojistky (myčka), tak zavolala servisáka (majitelka) a ten říkal, že je to vadné těleso a oprava tka do 2000,- Kč. Oni že chtěli kupovat větší, či co a tak že se jim oprava nevyplatí...
Myčku jsem dovezl domů a vevnitř v košíku na nádobí bylo to topné těleso. Mělo vypálenou svorkovnici, ale odpor asi 29 Ohmu, což by zhruba odpovídalo těm 1800W výkonu (napsaný na tělese).
Tak jsem se zaradoval, že možná jenom očistím kontakty, nakrimpuju fastony na dráty a bude. KDyž jsem myčku otevřel, fastony tam už byly nakrimpovaný, což mě poněkud překvapilo. Takže jsem zapojil těleso, napojil myčku na vodu a že ji vyzkouším ....
... bohužel, po zapnutí vypínače se neděje nic. Občas jakoby krátce cvakne nějaký ventil nebo relé, ale nesvítí ani neblikne jediná kontrolka, nebo displej.
Nemáte k tomu někdo servisní dokumentaci (schéma), nebo nějakou radu, čím by to mohl být?
Díky, Zb.
Pozdravuje Vás Martin
.... otevřel jsem ji a zkontroloval zdroj pro napájení elektroniky. Na prázdno dával 5.7V, ale při připojení desek s elektronikou napětí kleslo na 0V. Tak jsem ho odpojil a napájel elektroniku z externího zdroje.
Odběr to mělo asi 20-30mA, nejdřív se rozsvítily všechny prvky displeje a po chvíli se objevil chybový kód A99, což je "Chyba komunikace", tzn. programátor je mrtvý....
Pak mě ovšem ovládla taková idiocie, že to lze těžko vysvětlit. Na desce progamátoru jsem uviděl relé pro spínání topného telesa, které mělo na sobě napsané, že cívka je na 12V. Říkal jsem si, že je tedy možné, že to celý běží z 12V a ne z 5V. Tak jsem zvýšil napětí na zdroji a tím jsem odpálil zřejme i desku s displejem, protože proud stoupl (omezení jsem měl na 1A) a od té doby už neukazuje ani A99.
Kupovat nové díly a opravovat to se asi moc nevyplatí, ale pohrávám si s myšlenkou, že bych si ten programátor postavil s nějakým AVRkem. Vždyť on vlastně jenom spíná akční členy v určitých časových intervalech + měří nějaké jednoduché věci (teplotu?).
Mám doma 24/7 běžící server, takže ten můj programátor by ani nemusel umět žádné mycí cykly, stačilo by, aby měl rozhraní pro propojení s PC. Uměl by povely typu: napusť myčku; vypusť myčku; ohřej vodu na 70deg.C atd. a vlastní mycí cyklus by už pak zajišťovalo PC - všechno by se tak dalo nastavit a naprogramovat jakkoli bych potřeboval.
Včera jsem tu myčku trochu rozdělal, abych prozkoumal akční členy a čidla. Je mi celkem všechno jasný, až na pár věcí:
1/ Jak se pozná nedostatek soli? Na nedostatek leštidla je tam plováček s magnetem a pod ním jazýčkový kontakt, ale jak se pozná nedostatek soli netuším. Přitom je tam na to kontrolka.
2/ Je tam nějaký spínač, kterému říkají "high pressure switch". Je to někde dole kolem té plastové vany .... netušíte, na co to tam je? Napadá mě, jestli to nesepne když tlak vzroste vlivem zanešeného filtru .... ?
3/ Jak ta myčka suší? (Suší-li vůbec).
4/ Čekal jsem nějaké teplotní čídlo v té vodě, ale je připevněné ve dveřích. Je to normální, měřit v podstatě teplotu dveří a ne přímo té vody? Tam musí být strašný dopravní zpoždění, když se sepne ohřev vody, než se to projeví na těch dveřích, ne?
dík.
Zb.
asový diagram.pdf- (170.58 KiB) Staženo 369 x
http://hnet.endofinternet.net/galerie/galerie.php?id=7
Ridim to z PCcka pres seriovy port, mycka umi pokyny jako napustit, vypustit, myt X minut pri Y stupnich apod.
Zatim to funguje celkem dobre, akorat se nemuzu dokopat k tomu napsat obsluzny software pro PC. Takze ji ovladam z prikazove radky....
Mimochodem nemate nekdo ten display z toho? Prestal mi svitit jeden segment...
sr71 píše:Zajímalo by mě jak vysoká hladina vody se vůbec obecně do myček napouští? (divím se že ještě někoho nenapadlo vyrábět myčku s průhledem ve dvířkách, podobně jako u praček, docela rád bych viděl jak takový mycí cyklus probíhá, nebo nějaký časový harmonogram jednotlivých cyklů - co se tam kdy děje).
Hladinu vidíš, když otevřeš dvířka. A dělají se s průhledem, pro obchody, dlouhodobě byla puštěná v IKEA.
Zanusi suší ohřátím tělesa bez vody.
