AC ampérmetr nebo wattmetr s rozlišením toku proudu.
#1 Příspěvek od Celeron »
Měl bych dotaz, zda neexistuje nějakej ruční měřák, kterej by uměl funkci střídavýho ampérmetru a nebo wattmetru, který by ale uměl zároveň indikovat, kam teče proud. Stačilo by do 60A. Neumí to nějaký klešťový multimetr, kde by se kleštěma měril proud a napětí by bylo přivedený na vstupní zdířky? Dnes jsem se ptal pár lidí z energetiky ale nikdo o ničem neví.
Principielně jsem to viděl trojfázový v stacionární podobě u motorgenerátoru, tři měřící trafa 400A/5A, malá krabička s displejem. V podstatě něco podobnýho jako je čtyřkvadrant elektroměr. Nejvíc mě ale překvapilo, že to bylo pověšený pouze dvěma drátama, na L1 a N. Nechápu, jak to může fungovat v L2 a L3, když v nich neměří napětí. Na displeji se dalo zvolit dodávka/odběr A, P, kWh pro každou fázi a u něčeho součty fázi.
Díky
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Matně si vzpomínám, že už se tu na tenhle princip někdo ptal.
Nejprve mu bylo vysvětleno, že je to blbost. Pak někdo podal vysvětlení, které znělo docela rozumně.
t=58460
t=45732
t=35710
http://forum.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=113974
(Nemusí mít platnou revizi.)
#3 Příspěvek od p32 »
Matně si vzpomínám, že to teklo vždy zprava doleva, ale zbytek už nevím. Tedy jak byly dráty. :wink:
medulin
#4 Příspěvek od medulin »
Vyhodnotit směr toku energie při měření proudu ve všech fázích a napětí jen v jedné fázi je možné. Je ale nutné vědět sled fází a správně fáze zapojit a ve správném směru provléknout i přes měřící trafa. Umí to například tyto zařízení:
http://www.yorix.cz/cz/greenbono/greenbono.htm
http://www.solarcontrols.cz/cz/wattrouter_m_ssr.html
#5 Příspěvek od Celeron »
Hmm, tak principielně to je možný ale ruční měřák asi neexistuje...
Díky všem.
