Jak funguje mereni AC napeti u dig, voltmetru?
Jak funguje měření střídavého napětí (sinus) u tech obyčejných, levných multimetrů?
To AC napětí se usměrní a nabíjí se tím kondík (takový špičkový detektor), na kterym se DC napětí změří, a podělí 1.41, nebo je to složitější?
Díky,
Z.
A kutilmile - nelituju tě
Tento vztah ovšem platí jen pro sinusový průběh, při jiných tvarech průběhu měřidlo více nebo méně kecá, ale některé přitom v pohodě zvládají i kmitočty přes 5 kHz s chybou pod 5% (takový, tvářící se jako Fluke, ale za dvě stovky v nějakém putovním výprodeji tržnice, mám; umí víc, než jsem za ty peníze čekal).
U lepších multimetrů už se používají sofistikovanější metody, nejvymakanější jsou pak ty, co skutečně měří TRUE RMS, ať už termokřížem nebo vzorkováním okamžitých hodnot napětí průběhu a výpočtem.
