"kávovar" Philips Senseo
1, Odpor motoru čerpadla je nekonečno - vadný?
2, Odpor teplotního čidla - to které měří teplotu - 9,85kOhm - že by existovala nějaká PT10000?
Nemáte někdo schéma nebo zkušenosti s opravou tohoto přístroje? Já našel pouze nějaký nic neříkající servisní manuál.
Děkuji
ScreenShot426.jpg- (7.09 KiB) Staženo 146 x
t100 píše:2, Odpor teplotního čidla - to které měří teplotu - 9,85kOhm - že by existovala nějaká PT10000?
Podľa mňa tam máš použité NTC kde pri 25°C ma hodnotu 10kΩ.
Pozdravuje Vás Martin
t100 píše:1, Odpor motoru čerpadla je nekonečno - vadný?
V těchto čerpadlech bývá integrovaná dioda (jinak musí být na elektronice nebo se čerpadlo minimálně spíná tyristorem) - jestli ale cívka nejde proměřit ani z jedné strany, tak je vadné.
- Artaban001
