SAMSUNG LE32R86BD porucha obrazu
stefan31
#1 Příspěvek od stefan31 »
Je táto porucha obrazu dôsledkom vadného modulu T-Con? Obraz je tmavý, do červena, pri pohybe je okraj so závojom....teletext je zobrazovaný správne.
Ďakujem za radu,
Stefan31
Porucha
(173.22 KiB) Staženo 202 x
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
To by byl první T-Con, který dělá teletext.
To už bych spíš viděl souvislost s tím, že teletext používá jenom osm základních barev.
(Nemusí mít platnou revizi.)
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Nedělá to T-con ale panel.Někde je přerušená cesta .Dá se to najít a opravit.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Ak ide teletext OK tak chyba v T-CONe nebude a ani v paneli. Tam bude problem na riadiacej doske. Je to zavisle na teplote alebo tak nejak?
stefan31
#5 Příspěvek od stefan31 »
Nie, závislosť na teplote som nezbadal.....
Stefan31
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Aký tam máš T-CON?
Nebudeš tam mať podobnú chybu ako tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=samsung
Pozdravuje Vás Martin
stefan31
#7 Příspěvek od stefan31 »
T-Con je 320ETC2LV3.7, na zahraničných fórach som našiel popis tejto závady ako poruchu panela, takže "xxxe" má asi pravdu, len ešte neviem, kde tie prerušenia hľadať....
Stefan31
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Od vrchní desky na driver boční.Proměř cesty a najdeš přerušení na některé.Tam pak naletuj tenký drátek přímo na pin driveru.Já měl zpomalený obraz,duchy při rychlém pohybu a nešel přidat už jas.Obraz byl tmavý.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=437144#437144
stefan31
#9 Příspěvek od stefan31 »
Panel je LTA320WT-L07, musím to rozobrať, pomerať....dám vedieť, ako to dopadlo. Ďakujem.
Stefan31
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
U těch bočních driverů si dej bacha na jednom panelu se mě povedlo to urvat od skla kousek a bylo vymalováno.Ohýbej ho opatrně.Dej sem pak kdyžtach fotku pinů,nejsou všechny stejně uspořádaný.
stefan31
#11 Příspěvek od stefan31 »
No, je to na tých paneloch iné na bočných fóliách...
Stefan31
(152.84 KiB) Staženo 241 x
(132.25 KiB) Staženo 201 x
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
Prověř tohle.
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
Počuj, ale ako je mozne ze TXT sa zobrazuje normalne a iny obraz nie?
stefan31
#14 Příspěvek od stefan31 »
Pre info: býva prerušený Von prepoj na prvý driver zhora? A kontakt na ňom horný, alebo spodný?
Mezdi VON na PCB a hornom driveri som nenameral žiadny odpor, pritom napr. VCOMG1 mal cca 672 ohmov
Stefan31
xxxe
#15 Příspěvek od xxxe »
Ano,VON přiletuj jen na první driver od vrchu.
