Volkswagen Pasat r.v.2008 zapojenie konektora autorádia.
- tiktak1953
Na konektore je listok s oznacenim:Volkswagen AG FGD METS Tunesien DRAEXLMAIER 3CO 971 154
Keby nikto nic nevedel,ako si myslite len tak odhadom ,ze by tie farby mohli byt.Zelena by mohla byt zem?Tie dve dalsie keby som dal hociako nic by sa nestalo? Co nimi ide .Alebo musia byt aj tie presne zapojene?Skuste dat vas nazor ako by som mal postupovat.
DSCN4482.jpg- (231.37 KiB) Staženo 240 x
DSCN4484.jpg- (132.77 KiB) Staženo 218 x
tiktak1953 píše:Skuste dat vas nazor ako by som mal postupovat.
máš nějaký generátor NF ? (signální generátor)
1. odizoluj ty tři dráty
2. zapni AUX na rádiu
3. do jednotlivých drátů pusť signál (nebo může stačit škrtat o vodiče pinzetou)
podle lupanců (nebo pískání z generátoru) poznáš kde je pravý kanál, levý kanál a ten poslední bude zem . . .
- tiktak1953
Este ,tie kanaly "L",a "P" nevadi hociako ze?
Napadlo ma ,ze by sa to dalo zisti,iba keby to niekto na svojom aute presvietil! Najde sa niekto?Musel by tam strcit konektor s ktoreho by trcali tri droty,ktore by boli oznacene,a presvietil by ich.kde idu.!Schema isto nikde nebude.
Thanks!!!
- tiktak1953
Ok1hga tie kanaly sa nedaju rozoznat pravy od laveho tym systemom ze? Toto mi mozete potvrdit? 1./ Nevadi ,ked by som kanaly vymenil ? 2./Piskat po prilozeni pinzety by mal kanal nie zem ak sa nemylim ze?
Z auta im to niekto v servise musel zobrat!!! Nenajde sa niekto ,co to podla toho ako som napisal zistii? Thanks!
Pin 1 zeleny vodič je pravý kanál (nízkofrekvenčný plus) .
Pin 2 šedý ( ty máš napísané sivý ) vodič je nízkofrekvenčná zem !
Pin 3 žltý vodič je ľavý kanál (nízkofrekvenčný plus) .
Tu máš pripojenie pre externý zdroj zvuku konektor R199 .
http://ulozto.sk/x9b5K6Yt/aux-in-passat-pdf .
tiktak1953 píše:tie kanaly sa nedaju rozoznat pravy od laveho tym systemom ze?
dají se poznat !!!! když začneš škrtat o levý kanál, budou slyšet lupance v levém reproduktoru . . . a když si škrtneš o pravý kanál, bude to lupat v pravém reproduktoru !!!
Co je na tom složitého ????
A pokud má ten vstup slabší citlivost a samotná pinzeta v ruce nelupe,
dotkni se nasliněným prstem +12V v pojistkové skříňce a pinzetou ve druhé ruce si zase zkus škrtnout o ty vodiče.
Přes odpor těla se tam dostane napětí a to už musí lupnout i na úplně tupém vstupu AUX ! Postup stejný jak jsem již napsal.
konektor_AUX.jpg- (105.6 KiB) Staženo 167 x
- tiktak1953
ok1hga ,to rozoznani podla toho v ktorom reproduktore to pocut mi vypadlo pri tom zhone co denne mam prepac!
