Satelitní přijímač Cryptoworks SL 30AR
Kaca
#31 Příspěvek od Kaca »
Po restartu statusQ. Konvertor mám tenhle:
Zisk dB tam ale nepíšou. Citlivost konvertoru asi nastavit nejde, nebo ano?
Zesilovač na to existuje nebo ne?
(30.61 KiB) Staženo 57 x
Naposledy upravil(a) Kaca dne 11 srp 2013, 20:19, celkem upraveno 1 x.
Eleman
#32 Příspěvek od Eleman »
Aha, takže to není singl, ale monoblok na Astru 19,2° a Astru 23,5°, který se ovládá (přepíná) právě signálem DISEQ.
Jinak se nic nenastavuje, při 9m kabelu (do 50m kvalitního kabelu) je jakýkoliv zesilovač zbytečný.
Naposledy upravil(a) Eleman dne 11 srp 2013, 20:22, celkem upraveno 1 x.
Kaca
#33 Příspěvek od Kaca »
Aha! A co to pro mne obnáší v nastavení?
Eleman
#34 Příspěvek od Eleman »
Správné nastavení DISEQu, ale když ti hrají některé programy z Astry 23.5°, tak to bude OK.
Kaca
#35 Příspěvek od Kaca »
Když jsme dali vyhledat přez TP-NIT tak to našlo a už to jde všechno.
Moc a moc děkuji za pomoc!!! :beer:
Eleman
#36 Příspěvek od Eleman »
Hurá :tanzer:
Kaca
#37 Příspěvek od Kaca »
Ještě prosím jeden dotaz:
Na Astra 23,5 nemůžeme naladit programy s normou DVB-S2 na kmitočtech 11739, 11797, 11856, 11934, 12032, 12109, 12129, 12207.
Zvládá prosím tento přístroj tuhle normu? Pokud ne tak potřebuji vědět kde jinde naladit programy Sport 2, Paprika, HBO Comedy, FilmBox Family, FilmBox Extra1, Retro Music TV, Nickelodeon CZ, EroXXX, FashionBox, 360 TuneBox, Kino CS, Doku CS, Muzika CS, Film Europe Channel, Slovak Sport TV, AXN, Man-X.
(SL 30AR)
Nenajde signál. Můžete se prosím někdo kdo to má mrknout na čem a jak to jde chytit? Případně kde se přepíná ladění na normu DVB-S2
Děkuji a zdravím!
Eleman
#38 Příspěvek od Eleman »
Ten satelit je SD a umí jenom DVB-S. Tedy programy DVB-S2 (HD) nenaladí a i kdyby je naladil, stejně by nebylo nic vidět 8-) ani slyšet.
Kaca
#39 Příspěvek od Kaca »
Děkuji za odpověď! Lze tedy tento problém nějak řešit? Nebo jsou tyto programy pro tento přístroj navždy tabu? Lze je naladit někde jinde na té mormě DVB-S? Neexistuje nějaký způsob přestavby tohoto přístroje? Asi nebude stačit koupit novou kartu..??
Eleman
#40 Příspěvek od Eleman »
Problém lze vyřešit pouze nákupem nového přístroje pro DVB-S2.
DVB-S2 programy jsou pro tento přístroj tabu.
Některé programy (ČT1 atd.) jsou přenášeny i v DVB-S (SD rozlišení).
Způsob přestavby tohoto přístroje neexistuje.
Karta SKYLINK (CSLINK) to neřeší. Na tuto kartu lze "přijímat" DVB-S i DVB-S2, jinými slovy příjem DVB-S2 je záležitost sat. přijímače.
Kaca
#41 Příspěvek od Kaca »
Ještě jednou tedy děkuji! :opravar:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
