Pracka Whirlpool AWT 2261 - 600
Atlan
#1 Příspěvek od Atlan »
Potreboval by som poradit, netoci bubnom, uhliky su vraj ok, ma to tachodynamo. Este som to nevidel ale vraj ku koncu prestalo tocit bubnom a po otvoreni a potoceni bubna sa potom motor rozbehol, momentalny stav je taky ze to nejde vobec.
Ak mate nejaky napad pocom sa pozriet ako prvom, manual mam stiahnuty ale ma 9 listov. Dakujem
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud se Ti motor "chytil" po pootočení bubnem, chce to provést prohlídku motoru a uhlíků vlastníma očima. Povrch komutátoru hodně napoví. Třeba Ti uhlík visí.. Pak připoj motor na nějaký 12V, nebo 24V stejnosměrný zdroj. Motor má zvlášť vyvedený stator kvůli reverzaci. Zkus ho zapojit do série s rotorem. Motor se Ti musí roztočit.
Rostav
#3 Příspěvek od Rostav »
Nebo má přeušené jedno vinutí u komutátoru.
tatramacek
#4 Příspěvek od tatramacek »
To se divím že v modelu který má 600 otáček je komutátorák... Napsal jsi ten model správně ?
Audaces fortuna iuvat
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Type: MCA 30/64 - 148/ALA 1 i = 1 : 17.3
600 RPM vobec nieje problem. Elektronickou regulaciou sa to da kľudne stiahnut este nizsie :)
SM je komplet tu http://elektrotanya.com/whirlpool_awt_2 ... nload.html
tatramacek
#6 Příspěvek od tatramacek »
Mám dojem že tento motor mám doma ale musel bych ho pohledat.. má 330W... Pokud by byl zájem,není problém se domluvit
Zpět na „Bílá technika“
