Tesla Music 70, zkresluje při vyšší hlasitosti
Ten tyristor je tam proto, aby zablokoval buzení koncového stupně, dojde-li ke zkratu na výstupu. Obyčejně při tom odejde i odpor 6R8, případně u MUSIC 130 odpor 3R3.
Když už jsme u toho - čím budeš usměrňovat signálové napětí pro indikátor vybuzení? EAA91??? A čím budeš usměrňovat napětí pro anody, druhé a první mřížky?
Nemůžu si pomoct, už dlouho jsem se tak nevyjadřoval, ale jsi píča jak zvon, stačí jenom zazvonit...
Jestli chceš, pošlu Ti zdarma ruské germaniové průmyslové diody pro proud 1A a s dovoleným napětím Uka=600V, chceš-li to mít "historické", ty diody se vyráběly zhruba ve stejné době, tedy v polovině 70.let. Čím ovšem budeš usměrňovat anodové napětí /GZ34 je na to slabá a navíc tam pro ni není 5V na žhavení/ a napětí pro g2, nehledě k tomu, že usměěrňovače jsou zapojeny jako zdvojovače, což jaksi s elektronkami nedokážeš. Pro elektronkový předek by stačila EZ80 a ze stejného napětí by šly napájet i g2.
ALE 🤐 PROČ???
