Toshiba Satellite Pro U400, výměna desky
ACDC
#1 Příspěvek od ACDC »
Zdravím bastlíře, mám takový problém, mám notebook toshiba satellite pro u400, na kterém odešla základní deska, podařilo se mi sehnat levně starší základní desku, která dle prodávajícího je funkční, mě ovšem nejede, původní deska měla paměť ram ddr2 667mhz, ta náhradní deska měla ddr2 800mhz, nemůže být problém v tom, že jsem do té náhradní desky použil paměť ram 667mhz z té nefunkční desky? Při zapnutí pouze blikne kontrolka zapnuto, nerozjede se ani ventilátor. Tu náhradní desku jsem dostal i s procesorem.
#2 Příspěvek od rnbw »
ACDC píše:nemůže být problém v tom, že jsem do té náhradní desky použil paměť ram 667mhz z té nefunkční desky
Nie, nemoze. Aj bez pamate sa to musi aspon zapnut (aj ked to nebude robit nic alebo len pipat).
ACDC
#3 Příspěvek od ACDC »
Ani bez paměti se to nezapne.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm odkud jsi koupil . Já několik z aukra od různých prodejců a všechny měly nějakou chybu , i když byly prodávány jako funkční .
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Není tam grafika ve slotu? Kterou jsis hezky přehodil z jedné desky do druhé?
Internet - metla lidstva
ACDC
#6 Příspěvek od ACDC »
Grafika je integrovaná, nekoupil jsem to na aukru. Prodávající tvrdí, že před odesláním tu desku zkoušel na externím monitoru, a že se normálně rozjela (důvodem rozprodeje dílů z notebooku byl problém s lcd panelem).
Zpět na „Výpočetní technika“
