1. Z čeho by se dal na šroťáku vytáhnout použitý 12V motorek dostatečně silný aby vytáhl plexi desku 300x300 mm
2. abych spočítal obvod potřebuju vědět odpor motoru.
3. zapojení viz. obrazek. R1 a R2 by měli sloužit jako dělič napětí.Podle simulace by měli mít hodnoty R1 3,8K a R2 4,7K. Fotorezistor jsem počítal, tak při 100lx R=4K. Tranzistor asi BC558. Motorek nevim
Děkuji všem za, každou radu.
