Střih videa
- Radovan-kocour
Nic já jsem všechny ty soubory na tom ulož to vymazal- protože ty byly asi nanic- a teď jak mě radil pan před Váma tak jsem teď nahrával a dám ho na to ulož to
- Radovan-kocour
- Radovan-kocour
pokusím se tu dát přesný popis jak to dělám a fotky: takž jsem najel na uloz to- viz 1. fotka
dál dám chose file a otevřu HDD na kterém mám pořad nahraný:
viz 2. fotka- no a klepnu na ten Verbatim a dám otevřít a zobrazí se jakési tři soubory nebo co to je- viz 3. fotka- klepnu na první soubor ALIDVR a dám otevřít a objeví se tato hláška- viz 4. fotka: a to samé to dělá u těch ostaních dvou: zase klepnu teda na ten druhý-
jakýsi test vrite 1 nebo co- a zas hláška- viz 5. fotka:
a klepnu na ten poslední test vrite2 a zase hláška: viz 6. fotka:
Takže tak , takže to nejde dát na to ulož to někde mám tady na mém počítači chybu-
6. foto tu ani nejde vložit- je to asi jen na 5.
Ale to je stejné jak to páté- akorát tam je test vrite 2
Chybová hláška 5. foto.png- (97.34 KiB) Staženo 33 x
postup na ukládání uloz to 4. fotka.jpg- (85.43 KiB) Staženo 33 x
postup na ukládání uloz to 3.fotka.jpg- (43.28 KiB) Staženo 33 x
postup na ukládání uloz to 2. fotka.jpg- (58.51 KiB) Staženo 58 x
postup na ukládání uloz to 1. fotka.jpg- (85.73 KiB) Staženo 31 x
- Radovan-kocour
Aspoň že už umím to s těma klávesama- to mockrát děkuji panu s přezdívkou Hiil- ten mě to na dálku naučil - ještě jednou Vám děkuji.
Snad aj toto mě někdo naučí
Chybová hláška 6. foto.png- (78.02 KiB) Staženo 34 x
Podle těch obrázků to vypadá, že ten disk co na něm máš ty soubory je odpojený. Na monitoru ti to sice zůstalo, ale disk už tam nemáš, proto ten soubor nejde nakopírovat. Co to je vlastně za disk to E? Podle mě je to nějaký přenosný USB disk.
- Radovan-kocour
Takže mě to nepustí- to aj Vy musíte prvně najet na chose File.
Dál je to externí disk Verbatim E
A píšete- že není připojený k PC ? Je vždyť svítí modrá kontrolka
Chybová hláška II- 1. foto.png- (92.76 KiB) Staženo 26 x
- Radovan-kocour
A na ulozto mám pro nahrání souborů jen to, co je na obrázku. Asi máme každý jiný odkaz na ulozto. Neumím si to jinak vysvětlit.
Schránka 11.jpg- (43.79 KiB) Staženo 27 x
Choose file - no file choosen: to si server žádá o výběr souboru a oznamuje, že žádný vybraný nebyl. Bodejť by byl, vždyť ALIDVRS2 je adresář, nikoli soubor.
Napřed je nutné ten adresář otevřít a jednotlivě dát na uložto všechny soubory v něm.
Nebo označit adresář ALIDVRS2 a ty dva soubory (levým myšítkem na adresář, stisknout Shift a opět levým myšítkem na poslední soubor, který je třeba přibalit), pak pravým myšítkem vyvolat menu a levým myšítkem kliknout na "Odeslat", objeví se další menu a v něm levým myšítkem kliknout na "Komprimovaná složka .zip".
Tím se z adresáře se soubory a dvou vedle něj volně ložených souborů stane soubor jediný (má jméno prvního označeného souboru nebo adresáře a ikonku archivu se zipem), který na ulozto nahrát jde.
A pak je tu ještě otázka, jak se tváří externí disk vůči počítači. Měl by se chovat jako další vnitřní disk, jinak to na ulozto nahrát nepůjde.
Zkopíruj potřebné soubory na interní disk, z něj to musí jít na ulozto nahrát vždy.
Hill píše:Ale howning, pánové.
Napřed je nutné ten adresář otevřít a jednotlivě dát na uložto všechny soubory v něm...
Tak ti nevím. Já když tam chci uložit adresář nebo prostě nevyberu žádný soubor a kliknu na Nahrát soubory, tak na mě vyskočí co je na obrázku.
Ale je možné, že to dělá Opera co má jako prohlížeč. Soudím podle ikony v jednom z obrázů. Já používám Mozillu.
Schránka 02.jpg- (33.71 KiB) Staženo 28 x
- Radovan-kocour
Ne fakt HDD je pořád připojen- svítí a někdy bliká kontrolka-
Takže já zkusím jak píše pan Hill z toho externího HDD to překopírovat na interní HDD který je v počítači teda C:
a z toho HDD C ho zkusit překopírovat na uloz.to.
Zkoušel jsem na ulož to nahrát fotku z mého foťáku a to normálně jde:
zkuste prosím jestli to jde- přiznávám nedělal jsem to tak kdyby se mě to podařilo- tak zase něco umím víc:
tady je ten odkaz:http:http://ulozto.cz/m/Radovan-kocour
- Radovan-kocour
Edit
Vykašli se na Mozillu, ta ten problé na svědomí nemá.
to Hill
A jak se tedy mám dobrat k hlášce Chose file? Psal jsi, že nebyl vybrán soubor. Ten jsem nevybral, zkusil jsem dát adresář a pořád tam mám jen to, co je na obrázku.
Začínám se tady v tom ztrácet a přestávám rozumět věcem, kterým jsem si myslel, že rozumím.
- Radovan-kocour
Zobrazování fota 1.png- (133.28 KiB) Staženo 50 x
