assembler
xp
assembler
#1 Příspěvek od xp »
mám pár problémů:
1.AS51 mi nechce přeložit "port equ p1", akorat píše syntax error; ale ASM51 to zase přeloží bezproblému, můžete mi někdo říct v čem je problém?
2.jak se dá přistupovat k jednotlivým bitum v bitově adresovatelném protoru? nechci to přes indexi jako(20h.1), ale místo jedničky proměnou
Kód: Vybrat vše
BUFFER EQU 20H
xBIT EQU 30H
MOV xBIT,#1
SETB BUFFER.#xBIT
alles
#2 Příspěvek od alles »
port equ p1 je nesmysl equ muzes pouzit pro 1 adresu treba port equ p1.1, ted to pouzivas pro 8 bitu
Aqarel
#3 Příspěvek od Aqarel »
nemá tam být při pojmenování bitů bit místo equ, protože s equ to hlásí chybu xBit equ p1.1
MiLe
#4 Příspěvek od MiLe »
1) problem moze byt v tom, ze ten prekladac nepozna to priradenie (pseudoinstrukciu) pomocou EQU, alebo nepozna co je P0 - skus tam dat ciselnu adresu miesto P0... syntax tychto "pomocnych" instrukcii nemusi byt vzdy uplne rovnaka!
2) definicia BITU:
napr. 6ty bit Bytu na adrese 20h:
meno_bitu BIT 20h6
Za malo :)
MiLe
#5 Příspěvek od MiLe »
Alles:
nezavadzaj tu ludi! svoj_nazov EQU P0 je absolutne korektne... EQU sa pouziva s 8bitovou hodnotou coz je 1Byte...
Aqarel
#6 Příspěvek od Aqarel »
zase to hazi syntax error pro xbit bit 20h6; zkusim to naspat ještě trochu jinak co potřebuju, dejme tomu že bajtu bude zastupovat pole o 8 buněk, kde jedna buňka je jako jeden bit, takže pole[i], kde i je proměná pomocí níž přistupuji k jednotlivym buňkám/bitum podle toho jakou má hodnotu proměná i(0-7), takže potom ve smyčce mužu i zvětšovat o jedna a postupně tak uložit 1/0 v celém poli, snad je to pochopitelný, děkuji za snahu
alles
#7 Příspěvek od alles »
MiLe píše:Alles:
no pardon opravdu to byla nějaka zcestná úvaha
Aqarel
#8 Příspěvek od Aqarel »
v minulym přispěvku jsem zapoměl dodat že pojmenovaní bitu se provadi takto: jmeno bit 20h.1
k ad 2 nikdo neví?
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bity se číslují přímo a překladačem se adresují se od 20H, čili příkaz
X BIT 0
je v podstatě 20h.0
A pak už přes SETB X, CLR X
Platí pro ATMEL, nevím, jak je na tom PIC.
Aqarel
#10 Příspěvek od Aqarel »
asi by bylo nejlepší napsat pro co přesně to potřebuju: např. na P3.0 budou vstupní data, odkuď budu bit po bitu postupně ukládat do C a z něho potom budu ukládat ty jednotlivy bity na adresu třeba těch 20h, kde je bitově adresovatelný prostor; no a tady je ten problém buď můžu napsat zbytečně dlouhý program, kde to budu muset vše rozepsat( pro první bit mov 20h.0,c; mov 20h.1,c pro druhy bit a tak dál) nebo napsat mov 20h.x,c
inc x
kde to x by bylo od 0-7 a program by byl mnohem jednoduši, ví někdo jestli to jde takhle realizovat, pokud ano tak jak?
MiLe
#11 Příspěvek od MiLe »
sorac kamosi aj ja som v prispevku vyzsie spravil chybu!!! Pri definicii bitu ma by tak ako tu uz niekto spravne napisal za hckom este bodka, cize: napr. moj_bit bit 20h.1
Aqarel
#12 Příspěvek od Aqarel »
k ad 2 už jem to vyřešil a nic takovýho nejde, takže mi nezbyde než to rozepsat
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Něco podobnýho jsem řešil tahle:
začátek programu :
setb Log_1
clr Log_0
a pak už v programu přes mov .
Když bylo potřeba přehodit stavy, jenom se přehodil setb a clr nebo se přímo Log_0 vyrobila negací Log_1.
Aqarel
#14 Příspěvek od Aqarel »
tak jsem to vyřešil tímto způsobem, kdyby někdo věděl jak to zjednodušit nebo vylepšit tak mi to prosím řekněte
čtení a zapis jednotlivych bitu v bajtu, R7 se nastavi na index bitu se kterym se ma pracovat (pro 20h.4, R7=4), takhle nějak jsem si to představoval, akorát se mi to zdá celkem velký
Kód: Vybrat vše
ad0 bit 20h.0
   ad1 bit 20h.1
   ad2 bit 20h.2
   ad3 bit 20h.3
   ad4 bit 20h.4
   ad5 bit 20h.5
   ad6 bit 20h.6
   ad7 bit 20h.7
   MOV R7,#0      ;posunuti v bitovem poli
;1) ZAPIS:
bitPoleZ:
   CJNE R7,#0,bit1      ;postupne se testuje, kterymu bitu odpovida #R7
     MOV ad0,C
     RET
  bit1:   CJNE R7,#1,bit2
     MOV ad1,C
     RET
  bit2:   CJNE R7,#2,bit3
     MOV ad2,C
     RET
  bit3: CJNE R7,#3,bit4
     MOV ad3,C
     RET
  bit4:   CJNE R7,#4,bit5
     MOV ad4,C
     RET
  bit5:   CJNE r7,#5,bit6
     MOV ad5,C
   RET
  bit6:   CJNE R7,#6,bit7
     MOV ad6,C
     RET
  bit7:   CJNE R7,#7,ERROR
     MOV ad7,C
   RET
ERROR:   RET         ;pokud hodnota v R7 neodpovidala zadnymu bitu
;2) CTENI:
bitPoleC:
   CJNE R7,#0,bit01   ;postupne se testuje, kterymu bitu odpovida #R7
     MOV C,ad0
     RET
  bit01:CJNE R7,#1,bit02
     MOV C,ad1
     RET
  bit02:CJNE R7,#2,bit03
     MOV C,ad2
     RET
  bit03:CJNE R7,#3,bit04
     MOV C,ad3
     RET
  bit04:CJNE R7,#4,bit05
     MOV C,ad4
     RET
  bit05:CJNE r7,#5,bit06
     MOV C,ad5
   RET
  bit06:CJNE R7,#6,bit07
     MOV C,ad6
     RET
  bit07:CJNE R7,#7,ERROR0
     MOV C,ad7
   RET
ERROR0:   RET         ;pokud hodnota v R7 neodpovidala zadnymu bitu
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zatím nejzásadnější chyba je to , že CJNE ti přepíše C, tudíž MOV ad,c nebude fungovat správně.
Jinak existuje skok na adresu @A+DPTR, takže se dá napsat něco takovýho :
mov a,r7
anl a,#00001111b ;maska, aby to neskakalo dal do programu (0..7)
mov b,#3 ;coz je pocet byte jednoho "bloku"
mul ab
mov dptr,#Blok ;kde zacina blok
mov c,#nejakej_bit
jmp @a+dptr
Blok: ;label
MOV ad0,C ;2 byte
RET ;1 byte
MOV ad1,C
RET
atd...
