Problém s napájaním
Zdroj.pdf- (32.34 KiB) Staženo 94 x
- serviceman
K pojistce - ze schematu není jasné, co se z 5V napájí.
Schema.pdf- (106.89 KiB) Staženo 88 x
- serviceman
Ještě k tomu buzení triaků - podle katalog.listu potřebuješ při kladném buzení 5 mA - kudy to tam přes odpory 1k dostaneš ? Takhle tak max. polovinu ,neznám však hw portu ,dá-li to vůbec ,nehledě na možnou výkonovou ztrátu na procesoru.
Doporučil bych ti zvážit také nějaké odvedení energie z indukčností ventilů - normálně sice triak vypne po odpojení buzení,až klesne proud pod přídržný,což je pár mA a energie je malá, ale v provozu třeba vypne nebo vypadne síť na vrcholu sinusovky a to si buď jist,že takhle je to konec triaků,procesoru atd. ,podle toho,kde to projde nejdříve.Kam se ta energie cívek ventilů asi tak odvede ? Pár set volt indukovaných na cívce a odpory 1 k ???? Obávám se,že to upínací diody v portu asi nezvládnou bez tavení.
Připomíná mi to zařízení,které jsem kdysi viděl v býv. EGÚ Tanvald při měření elektromagnetické kompaktibily - místnost plná racků s elektronikou,údajně systém řízení vyvíjený kýmsi pro připravovanou JE Temelín. Zařízení běželo ok dle plánu. Technik říká - podívejte,co to umí -zhasnul a rozsvítil zářivky na stropě a celý řídící systém zkolaboval....
a svůj účel to bude plnit. Mělo-li by to ale pracovat někde,kde na tom záleží,pak by to asi muselo vypadat jinak. Při návrhu musíš myslet nejenom na funkčnost,ale i na parametry součástek,okolí ( rušení ven i dovnitř,teplota,vlhkost,blbost obsluhy, atd.), možné provozní stavy, poruchové stavy ,bezpečnost, tolerance součástek a vnějších napájení,připojených obvodů,atd. Prostě aby to fungovalo,i když "fouká vítr" ,někoho to nepřizabilo a porucha nějaké součástky pokud možno nezpůsobila zničení řady dalších.
Ono i s relátky může být potíž,je to ale odolnější a pořádné kontakty se jen tak v takovémhle provozním režimu nespečou . Ale to jsme o 50 let zpátky....
Co se týče té pojistky,pak nevidím důvod krom chyby v zapojení - kolik to bere na 5V ? Možná bys měl ještě doplnit info o vlastnosti cívky ventilu
( ss odpor,indukčnost, pracovní napětí,proud). Zapojovat nějaké trafo na tyristor - no nevím,moc se mi to nezdá.
Ventil ešte nemám, ale sú na 24VAC s odberom 230mA. Niekde som videl maximálny odber 390mA. Trafo som zapojil len na skúšku, pretože som nemal inú indukčnú záťaž.
desítky Ω,ale tak,aby napětí na vstupu stabilizátoru při plné zátěži nespadlo pod cca 8V. A tu pojistku pak zahoď.Odpor při trvalém zkratu shoří stejně jako ta pojistka a výměna bude stejně pracná.Ne ale do primáru trafa !!!
A kolik těch ventilů bude najednou sepnutých na trafu 20VA - max. 2-3 ?
